Голф 2 силна миризма на бензин
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 30 сеп 2007 19:47
двигателя си дърпа толкова въздух колкото му е нужно никой не му го бута поне на твоя,това не е като да отвориш джамовете и да се проветри по-бързо
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 21:17
Ами защото ми казаха, че щом изгаря суров бензин, и има такива дупки ж кутията, значи е от нея... за това и питах :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 сеп 2007 21:23
При този тип инжекциони дебитомера, чрез клапан за диференциално налягане, регулира налягането на горивото, а от там и количеството му, което постъпва към дюзите на двигателя.
Независимо как и какво ти завихря газовете от ауспуха, всяка миризма на суров, неизгорял бензин означава, че караш с твърде богата смес.
Пробвай, ако щеш и временно да запушиш тези отвори. С тиксо, изолирбанд... каквото ти хрумне! Само се подсигури, че няма да го засмуче мотора.
Ако се оправят нещата и не се скапе вървежа, ще те открехвам за едно много подходящо за целта лепило, както и къде можеш да си го купиш в Пловдив ;)
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 21:36
Значи може и да е от тези дупки, щото съм ходил по елкони, и нищо и няма ужким, та и аз съм се побъркал вече, та единственото което ми хрумва, са тези дупки да ми играят лоша шега... Ако можеш ми кажи още сега лепилото, та ако се окаже, че е от дупките, направо после да го купя и да оправя проблема веднъж завинаги!
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 30 сеп 2007 22:11
Намене ми беше от някакво гумено платно за ускорителната помпа или нещо подобно та от там ми течеше доста върху колекторите зад главата.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 окт 2007 0:03
Nojicata написа: щото съм ходил по елкони, и нищо и няма ужким,
За елкон на механичен инжекцион в Пловдив направо забрави!
Те с електронните не могат да се справят, та какво остава за твоя мотор, дето полвината майстори даже не знаят на какъв принцип е смесообразуването.
А лепилото е SUN-FIX. Представлява двукомпонентна дивотия, синя и жълта, дето се мачка буквално като пластелин и също така се обработва.
Засъхне ли, спокойно можеш и на фреза или струг да го качиш ;)
Удобното е, че наистина като пластелин си го моделираш и е доста здраво.
Със сигурност можеш да го намериш на бившата 'Карловска', зад Новотела, в магазин 'Вяра'
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пон 01 окт 2007 0:49
По принцип на елкон ходя в формула в кичука, ама и там едни настройки не могат да ми направят като хората, даже първия път като отидох, и ме питаха само ква инжекция е, и като им казах механична и все едно клизма им направих... Но с много мъчене все пак успяват да ми направят настройките, а пък ти ако знаеш някои по добри от тях, ще ти бъда благодарен ако ми кажеш :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 окт 2007 10:13
Nojicata написа:По принцип на елкон ходя в формула в кичука,
Само чакай да го прочете това тръбата! :lol:
Ще те оплюе отвсякъде, задето си минал на по-малко от километър от това място!
А за тях какви цветущи ги имаааааа..... mhihi Бедна ти е фантазията!
Аз лични впечатления нямам, ама видиш ли някой, дето почне да прави кисела физиономия когато му кажеш с каква кола ти е проблема, само му благодари, за да си учтив, кръгом и да видим за колко минаваш километър и 200 м от това място! mhihi
Тъй, де! Да намерят някаква друга кола, че да се учат на нея! :evil:
За съжаление, единствения човек, за който съм сигурен, че ще ти свърши работа както трябва се намира в София. Bobby_
За vitauto-sofiaсъщо само добри думи, но той по принцип карбуратори си тачи ;)
Какъв точно е кода на мотора? КР или PL?
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Пон 01 окт 2007 10:27
radotom написа:
А кажи аз какво да правя като в сливен ги обиколих всичките,половината правиха физиономий от което ми стана ясно че няма да свършат нищо и си тръгнах,други който я базикаха ми докараха разход 20 на 100 и вървеж за 90коня и ако тръгна до софия при Bobby (който явно е единствения в българия който може да се справи с тая инж.)ще я платя още веднъж
Последна промяна от pacohaker на Пон 01 окт 2007 12:51, променено общо 1 път.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пон 01 окт 2007 11:39
Ами мисля, че кода ми е EV... Не знам кви са такива майстори, ама една механична инжекция като не могат да направят, кви майстори са тогава... А пък най-много се дразня, като отида при някой майстор и той ми каже, че с гробници или бараки не се занимавал, направо ми идва да го убия :evil:
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пон 01 окт 2007 12:38
Q mi spodeli kakvi si gi chyval za tozi serviz, shtoto vsichki mnogo mi go hvaleha i samo tam me prashtaha :)
joker
Мнениеот joker » Пон 01 окт 2007 14:11
Щом мирише на пресен бензин това означава бензинови пари!!!!
Ами сигурно се сещаш,че те са по-лесно запалими даже от пропан -бутана.....Като загрее не мирише,защото по-бързо се изпарява .....В ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК!!!!!!!!ЩЕ СЕ ПОДПАЛИШ БЕ ЧОВЕК!
Проследи цялата магистрала на горивозахранването и най-вече над и около изпускателните колектори....СПЕШНО!!!!!!
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пон 01 окт 2007 15:49
Миризмата не идва отпред, а идва отзад от ауспуха ...
joker
Мнениеот joker » Пон 01 окт 2007 20:43
Nojicata написа:Миризмата не идва отпред, а идва отзад от ауспуха ...
Ако в ауспуха имаш бензинови пари ще гърми от самовъзпламеняването!!!Просто няма как!А как ти е ангренажния ремък...дали е зацепен правилно!!!!
joker
Мнениеот joker » Пон 01 окт 2007 20:45
