Голф 2 силна миризма на бензин
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При този тип инжекциони дебитомера, чрез клапан за диференциално налягане, регулира налягането на горивото, а от там и количеството му, което постъпва към дюзите на двигателя.
Независимо как и какво ти завихря газовете от ауспуха, всяка миризма на суров, неизгорял бензин означава, че караш с твърде богата смес.
Пробвай, ако щеш и временно да запушиш тези отвори. С тиксо, изолирбанд... каквото ти хрумне! Само се подсигури, че няма да го засмуче мотора.
Ако се оправят нещата и не се скапе вървежа, ще те открехвам за едно много подходящо за целта лепило, както и къде можеш да си го купиш в Пловдив
Nojicata
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Значи може и да е от тези дупки, щото съм ходил по елкони, и нищо и няма ужким, та и аз съм се побъркал вече, та единственото което ми хрумва, са тези дупки да ми играят лоша шега... Ако можеш ми кажи още сега лепилото, та ако се окаже, че е от дупките, направо после да го купя и да оправя проблема веднъж завинаги!
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Nojicata написа: щото съм ходил по елкони, и нищо и няма ужким,
За елкон на механичен инжекцион в Пловдив направо забрави!
Те с електронните не могат да се справят, та какво остава за твоя мотор, дето полвината майстори даже не знаят на какъв принцип е смесообразуването.
А лепилото е SUN-FIX. Представлява двукомпонентна дивотия, синя и жълта, дето се мачка буквално като пластелин и също така се обработва.
Засъхне ли, спокойно можеш и на фреза или струг да го качиш
Удобното е, че наистина като пластелин си го моделираш и е доста здраво.
Със сигурност можеш да го намериш на бившата 'Карловска', зад Новотела, в магазин 'Вяра'
Nojicata
По принцип на елкон ходя в формула в кичука, ама и там едни настройки не могат да ми направят като хората, даже първия път като отидох, и ме питаха само ква инжекция е, и като им казах механична и все едно клизма им направих... Но с много мъчене все пак успяват да ми направят настройките, а пък ти ако знаеш някои по добри от тях, ще ти бъда благодарен ако ми кажеш
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Nojicata написа:По принцип на елкон ходя в формула в кичука,
Само чакай да го прочете това тръбата!
Ще те оплюе отвсякъде, задето си минал на по-малко от километър от това място!
А за тях какви цветущи ги имаааааа.....
Бедна ти е фантазията!
Аз лични впечатления нямам, ама видиш ли някой, дето почне да прави кисела физиономия когато му кажеш с каква кола ти е проблема, само му благодари, за да си учтив, кръгом и да видим за колко минаваш километър и 200 м от това място!
Тъй, де! Да намерят някаква друга кола, че да се учат на нея!
За съжаление, единствения човек, за който съм сигурен, че ще ти свърши работа както трябва се намира в София. Bobby_
За vitauto-sofiaсъщо само добри думи, но той по принцип карбуратори си тачи
Какъв точно е кода на мотора? КР или PL?
pacohaker
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
- Местоположение: Разкопания град
radotom написа:Nojicata написа:По принцип на елкон ходя в формула в кичука,
Само чакай да го прочете това тръбата!![]()
А за тях какви цветущи ги имаааааа.....Бедна ти е фантазията!
Аз лични впечатления нямам, ама видиш ли някой, дето почне да прави кисела физиономия когато му кажеш с каква кола ти е проблема, само му благодари, за да си учтив, кръгом и да видим за колко минаваш километър и 200 м от това място!![]()
Тъй, де! Да намерят някаква друга кола, че да се учат на нея!![]()
А кажи аз какво да правя като в сливен ги обиколих всичките,половината правиха физиономий от което ми стана ясно че няма да свършат нищо и си тръгнах,други който я базикаха ми докараха разход 20 на 100 и вървеж за 90коня и ако тръгна до софия при Bobby (който явно е единствения в българия който може да се справи с тая инж.)ще я платя още веднъж
Последна промяна от pacohaker на Пон 01 окт 2007 12:51, променено общо 1 път.
- joker
Щом мирише на пресен бензин това означава бензинови пари!!!!
Ами сигурно се сещаш,че те са по-лесно запалими даже от пропан -бутана.....Като загрее не мирише,защото по-бързо се изпарява .....В ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК!!!!!!!!ЩЕ СЕ ПОДПАЛИШ БЕ ЧОВЕК!
Проследи цялата магистрала на горивозахранването и най-вече над и около изпускателните колектори....СПЕШНО!!!!!!
