Имам и снимки на въпросната джаджа, утре ще ги кача или днес по късно. Ако някои може да каже какъв е проблема ще съм много благодарен
Помощ за парното
MDS
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 22:12
Помощ за парното
Проблема е следния - всичко работи перфектно, с изключение на врътката за топло и студено. Колата е Голф 3 GT TDI с клима. Разглобих всичко, проследих всички жила и всичко работи перфектно. Въпросното жило от врътката за топло и студено отива в дясно под жабката. Там има някакво реле или потенциометър, виждам го че работи и се чува как променя потока на въздуха, но не духа топло изобщо (при загряла кола и т.н). Края на това жило не е хванат за нищо. Един приятел каза, че трябва да се държи за клапата и да я отваря и че ми го нямало целия механизъм. Да, но миналата зима работеше перфектно и нищо не е сваляно от колата, така че няма къде да е изчезнал. Някои знае ли къде се закача това жило ако изобщо се закача и къде е тая клапа, защото мисля че проблема е в нея. Всичко друго работи и върти. Да не би да е с електронно управление и то да е изгоряло?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
При мене проблема беше в самата кутия, клапата която затваря топло или студено е покрита с донапрен и нещо друго върху него. Е въпросня донапрен се бе разпаднал и се наложи да го правя на ново и сега е ок. Но при тебе е с клима и може тази клапа да си е наред, а в повечето случай климата има моторче което движи тази клапа, може да се е отказало от тази си функция.
MDS
Или да има 3ти кабел които да управлява клапата по електронен път? Само че няма къде да се е скрил
. Парното работеше много добре миналата зима а сега изведнъж нищо... А никои не е разглобявал там за да са му останали чаркове при сглобяването
Последна промяна от MDS на Вто 02 окт 2007 11:00, променено общо 1 път.
- Glove
- Двигател: AUM
Най-накрая го намерих http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01 погледни на този сайт има доста интересни неща, може да намериш това което ти трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
