Помощ за парното
MDS
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 22:12
Помощ за парното
Мнениеот MDS » Пон 01 окт 2007 8:43
Проблема е следния - всичко работи перфектно, с изключение на врътката за топло и студено. Колата е Голф 3 GT TDI с клима. Разглобих всичко, проследих всички жила и всичко работи перфектно. Въпросното жило от врътката за топло и студено отива в дясно под жабката. Там има някакво реле или потенциометър, виждам го че работи и се чува как променя потока на въздуха, но не духа топло изобщо (при загряла кола и т.н). Края на това жило не е хванат за нищо. Един приятел каза, че трябва да се държи за клапата и да я отваря и че ми го нямало целия механизъм. Да, но миналата зима работеше перфектно и нищо не е сваляно от колата, така че няма къде да е изчезнал. Някои знае ли къде се закача това жило ако изобщо се закача и къде е тая клапа, защото мисля че проблема е в нея. Всичко друго работи и върти. Да не би да е с електронно управление и то да е изгоряло?
Имам и снимки на въпросната джаджа, утре ще ги кача или днес по късно. Ако някои може да каже какъв е проблема ще съм много благодарен :D
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 01 окт 2007 12:35
При мене проблема беше в самата кутия, клапата която затваря топло или студено е покрита с донапрен и нещо друго върху него. Е въпросня донапрен се бе разпаднал и се наложи да го правя на ново и сега е ок. Но при тебе е с клима и може тази клапа да си е наред, а в повечето случай климата има моторче което движи тази клапа, може да се е отказало от тази си функция.
MDS
Мнениеот MDS » Пон 01 окт 2007 13:55
A жилото къде бе6е захванато?
MDS
Мнениеот MDS » Вто 02 окт 2007 8:27
Имам снимки на проблемния елемент, но не мога да ги кача. Не ме пуска с паролата на клуба. Ако някой даде меил и ги качи ще съм много благодарен :)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 02 окт 2007 10:49
Това са на колегата снимките, да мислим заедно
MDS
Мнениеот MDS » Вто 02 окт 2007 10:52
Mерси че ги качи :D . Това жило трябва да се хваща за нещо според мен но не виждам за какво.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 02 окт 2007 10:55
Има варянт това жило да си е правилно, но ключето да е отказало да е ключе.Просто с климата някой неша не са ми много ясни по оперативната група с клапите, ако е нормално парно да, ама не е. Ще поровя да видя какво ще излезе.
MDS
Мнениеот MDS » Вто 02 окт 2007 10:55
Или да има 3ти кабел които да управлява клапата по електронен път? Само че няма къде да се е скрил :). Парното работеше много добре миналата зима а сега изведнъж нищо... А никои не е разглобявал там за да са му останали чаркове при сглобяването :)
Последна промяна от MDS на Вто 02 окт 2007 11:00, променено общо 1 път.
MDS
Мнениеот MDS » Вто 02 окт 2007 10:57
Климата е някакво италянско изпълнение. Слаган е допълнително там
MDS
Мнениеот MDS » Вто 02 окт 2007 10:59
Дори и да е ключето това жило може ли да стои така малоумно??? То не се държи на нищо и шава навсякъде
joker
Мнениеот joker » Вто 02 окт 2007 11:47
MDS написа:Дори и да е ключето това жило може ли да стои така малоумно??? То не се държи на нищо и шава навсякъде
Това жило е било закачено някъде. :cry: ...ама так от снимката не може да се види...
MDS
Мнениеот MDS » Сря 03 окт 2007 20:12
Не се вижда изобщо. Навсякъде се навирах :(
MDS
Мнениеот MDS » Пон 08 окт 2007 8:21
Никой ли не се е завирал там да каже кое къде :(
MDS
Мнениеот MDS » Вто 09 окт 2007 8:14
:arrow:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 10 окт 2007 18:32
Най-накрая го намерих http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01 погледни на този сайт има доста интересни неща, може да намериш това което ти трябва. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
