Здрасти маняци, появи се още един проблем с моето поло (1.4и 97 година АЕХ двигател) та:
Доскоро нямаше никакъв проблем но след като паднах в една дупка (не лошо само остъргах) след наколко дни започнах да усещам че кормилото ми се върти по- трудно от преди и имам чувството че проблема се задълбочава, по това време някъде и оборотите им след като изключа от скорост ми падат да 500 дори ми гасна вчера 1-2 пъти: Днес ще почистя дроселовата клапа но ме съмнява да е от нея защото като изфорсирам 3-4000 оборота оборотите не падат а си се връщат до нормалните 900-950, забелязах и че като завъртя кормилото до края нещо изпуфква и за последно откакто се остъргах има малко масло отдолу на колата, но един смотан майстор ми каза че наи вероятно било от семеринга на скоростната кутия макар че преди нямаше грам мазно а и не му вярвам. Просто незнам какъв ми е проблема ако имате предположения моля кажете ги за да ги споделя с майстора при който ще ходя утре в сервиз ХЕЕД 91.
а и да кажа че удара не беше толкова силен че да изкривя рейка или нещо въобще да се изкриви. Предполагам че нещо по хидравличната система се е бъгнало и от там ми идват проблемите.
Пак благодаря предварително.
Кормила уредба- проблем със сервото
- didkodidko
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:18
- didkodidko
Оборотите
Падането на оборотите е решено с днешното почистване на дроселовата клапа. Кормилото обаче продължава да се върти трудно!
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
- didkodidko
ффф
Абе не нищо като гледах не е изкривено, забелязвам че като е студена колата, сервото е почти ок, но когато загрее нещо утежнява (не е като да е без но преди беше по- леко кормилото) и най- важното е че като завия леко при спрян автомобил и работещ двигател оборотите малко спадат с 30-40. Хидравличната течност е ОК- точно в средата.
Много странно на някой случвало ли му е е така?
