jagler написа:май наистина хората прави ще излязат че най-добрия и сполучлив двигател на голф е 1.8![]()
Това пък какво трябва да значи....колегите описват как се държат 1.6 моторите и се оказва че е нормално а ти си правиш изводи не на място ????
Teodor написа:За съжаление за 3 години и аз не можах да го реша този проблем.През това време съм сменил бензинова помпа, тампон на моноинжекцията и стъпковото моторче но, оправия няма, продължава да си подава газ сам
kokovanev написа:...
vesko_m написа:...някой да се похвали, който е намерил решение на това подаване на газ самичко на моноинжекциите...
plamen032 написа:Проблема с подаването на гас на част от вас може да се оправи с едно смазване на жилото ЛИЧЕН ОПИТ !!! Това ще помогне САМО на хората на който го прави на Газ и на Бензин. Причината е следната Когато карате на скорост двигателя е под по-голямо натоварване отколокото на празен ход (карате с 2500 оборота натискате съединителя без да пускате газта и оборотите отиват на 3500). Ако жилото задържа се получава леко изфурсиране. А за хората на газ - Това е нормално ! ! !!ПРИЕМЕТЕ ГО !
joker написа:plamen032 написа:Проблема с подаването на гас на част от вас може да се оправи с едно смазване на жилото ЛИЧЕН ОПИТ !!! Това ще помогне САМО на хората на който го прави на Газ и на Бензин. Причината е следната Когато карате на скорост двигателя е под по-голямо натоварване отколокото на празен ход (карате с 2500 оборота натискате съединителя без да пускате газта и оборотите отиват на 3500). Ако жилото задържа се получава леко изфурсиране. А за хората на газ - Това е нормално ! ! !!ПРИЕМЕТЕ ГО !
Може....ама има и една друга системка дето май мърда педалчето.....май беше ТПС+стъпков мотор.....нещо там се допозиционираше и т.н. .......и компютъра май се намесваше за оборотите....
Не е така просто...особено когато газовото няма ламбда контрол ......
