Какъв силикон да използвам за шибидах !
vladenev
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 17:40
Мнениеот vladenev » Чет 04 окт 2007 16:31
Имах проблем с шибидаха, уплътнението се беше прецакало, а и левия водач е развален. Писна ми и реших да го запечатам и да не го използван никога вече.
Тръгнах по магазини, питах приятели и ето моя опит в това:
Необходими материали:
1. Сликон (най-важното), но ПОЛИОРЕТАНОВ силикон - има го в 3 цвята бял, сив и черен. Полско производство е и много гъст, като смола е. В Шумен го намерих за 8 лв на Руския срещу спирката за тракията. Препоръчаха ми силикона от 2 места - един приятел който бачка в сервиз за автостръкла и приятел във фирма за дограма
2. Чистител - с който да почистим мястото където ше лепим - Антисил ( 6-7 лв ), аз лично използвах нещо като спирт с който чистят валовете на машините в Алкомет.
3. Хартиено тиксо - облепете покраймястото на лепене за да не "освините работата"
4. Пистолет за силикона - внимаваите много зашото дъното на този вид силикон е много крехко, аз брах големи ядове защото ми се спука още с първото стискане на пистолета. Ако това ви се случи импровизирайте, аз лично изрязах една капачка от мин. вода 10 литрова и отгоре и сложих и монета от 1 лв.
Да ви предопредя тоя силикон съхне бързо. Мирише отвратително. Пазете очите и дихателните пътища защото е отровен ( пише си го на етикета де )
Самото изпълнение на задачата зависи от ВАС. УСПЕХ
stevek
Регистриран на: Чет 12 юли 2007 11:19
Мнениеот stevek » Чет 04 окт 2007 18:32
Това е полиуретаново лепило, няма общо със силокона освен опаковката.
Наричат го още монтажно лепило – залепи ли много е яко.
В Метро (и не само) го има на BISON за около 10-11лв.
Другото е че веднъж отворено започва да съхне и след време за нищо не става.
vladenev
Мнениеот vladenev » Чет 04 окт 2007 18:41
Може да говорим за 2 различни работи. На тупичката си пише СИЛИКОН мога да чета все пак. Казах че ховоря за полски полиуретанов силикон
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Чет 04 окт 2007 18:57
гледах на един голф беше залепено с фолио с цвета на колата .според мен така ако го направиш ще е по - добре отколкото с лепило ,силокон и др от този род,защото ако решиш някога да се занимаваш с поправка и последвало отваряне ще е лесно за демонтаж.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Чет 04 окт 2007 19:14
има един черен , тука е около 8-9 лева здраво е яко! води се за авто прозовци май
гарантирам :wink:
katri71
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Мнениеот katri71 » Пет 05 окт 2007 8:09
Аз моя го запечатах със силикон за аквариуми - евтин е,безцветен(почти не личи,защото под него си прозира гуменото уплътнение) и ако се наложи да се маха някой ден става много лесно
stevek
Мнениеот stevek » Пон 08 окт 2007 19:22
vladenev написа:Може да говорим за 2 различни работи. На тупичката си пише СИЛИКОН мога да чета все пак. Казах че ховоря за полски полиуретанов силикон
Поне аз си мисля че двете неща са несъвместими.
Виждал съм силикони и полиуретанови лепила но не и двете в едно нещо, но може и да има.
Та извадих чудото на бизон и са оказа че е не пелеуретан а polychloroprene rubber което е някаква синтетична гума известна още и като неопрен.
Та с него се лепят и споилерите и др. такива без да се налага пробиване.
http://www.bison.net/US/en/view.do?UID= ... dd2dc07c40
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Вто 23 окт 2007 14:02
ок за лепенето ясно, но ако си намеря от някой смазан голф само уплътнението ще мога ли да си го сменя сам? или се изисква магистърска степен за майстор и трябва да търся помощ?
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Сря 24 окт 2007 12:56
някой сменял ли е? от къде може да се намери ? any help?
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Сря 24 окт 2007 22:39
за смяна , че може, може ,но въпроса е , че ще ти отнеме мн време.за да го смениш трябва да свалиш тавана( а като тръгнеш той е спекъл и 100% го чупиш на поне едно место) , за да се освободи механизма на люка, след това да го разглобиш и после да го напаснеш с новото уплътнение.напасването е трудната част.но щом никои не писа ,значи ти ще си първият мераклия да се справи с проблема.пиши ако се захванеш ,защото и на мене ми е отишло уплътнението ,но все още не съм му се намислил, защото не тече , а само видимо е повредено.явно каналите все още са чисти и при намокряне си изтича от там водата.
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Чет 25 окт 2007 8:17
ок , аз мисля да потърся уплътнение пък ако не намеря да го мисля някак си да го залепя...а да питам по принцип има ли дупка за изтичане на водата от задната страна..тъй като не мога да скифтам до там нищо а вода от зад не ми тече?
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Re: Какъв силикон да използвам за шибидах !
Мнениеот vwg3 » Съб 14 апр 2012 10:13
Колеги,искам да купя полиуретанов силикон за да залепя едни прагове,трябва да е здрав и да е устойчив на външни влияния...моля за съвет какъв да е...
На коя фирма да търся,за да е нещо качествено?
Предварително ви благодаря!
Може да ми отговорите и на л.с.
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Съб 14 апр 2012 10:31
vwg3 написа:...
Взимай Моment Fix, хваща здраво и бързо, даже е на промоция в момента за 9лв.
http://www.moment.bg/index.php/moment-express-fix/
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Нед 15 апр 2012 14:35
С това няма да имаш проблем: http://markita.net/poliuretan-600ml-emf ... heren.html
или това: http://markita.net/sikafleks-11fs-600ml-cheren.html
Аз лично съм работил и с двете и кадето залепне няма махане.
vwg3
Мнениеот vwg3 » Нед 15 апр 2012 15:03
Благодаря колеги! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
