Имах проблем с шибидаха, уплътнението се беше прецакало, а и левия водач е развален. Писна ми и реших да го запечатам и да не го използван никога вече.
Тръгнах по магазини, питах приятели и ето моя опит в това:
Необходими материали:
1. Сликон (най-важното), но ПОЛИОРЕТАНОВ силикон - има го в 3 цвята бял, сив и черен. Полско производство е и много гъст, като смола е. В Шумен го намерих за 8 лв на Руския срещу спирката за тракията. Препоръчаха ми силикона от 2 места - един приятел който бачка в сервиз за автостръкла и приятел във фирма за дограма
2. Чистител - с който да почистим мястото където ше лепим - Антисил ( 6-7 лв ), аз лично използвах нещо като спирт с който чистят валовете на машините в Алкомет.
3. Хартиено тиксо - облепете покраймястото на лепене за да не "освините работата"
4. Пистолет за силикона - внимаваите много зашото дъното на този вид силикон е много крехко, аз брах големи ядове защото ми се спука още с първото стискане на пистолета. Ако това ви се случи импровизирайте, аз лично изрязах една капачка от мин. вода 10 литрова и отгоре и сложих и монета от 1 лв.
Да ви предопредя тоя силикон съхне бързо. Мирише отвратително. Пазете очите и дихателните пътища защото е отровен ( пише си го на етикета де )
Самото изпълнение на задачата зависи от ВАС. УСПЕХ
Какъв силикон да използвам за шибидах !
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
vladenev написа:Може да говорим за 2 различни работи. На тупичката си пише СИЛИКОН мога да чета все пак. Казах че ховоря за полски полиуретанов силикон
Поне аз си мисля че двете неща са несъвместими.
Виждал съм силикони и полиуретанови лепила но не и двете в едно нещо, но може и да има.
Та извадих чудото на бизон и са оказа че е не пелеуретан а polychloroprene rubber което е някаква синтетична гума известна още и като неопрен.
Та с него се лепят и споилерите и др. такива без да се налага пробиване.
http://www.bison.net/US/en/view.do?UID= ... dd2dc07c40
- malolitrajkata
за смяна , че може, може ,но въпроса е , че ще ти отнеме мн време.за да го смениш трябва да свалиш тавана( а като тръгнеш той е спекъл и 100% го чупиш на поне едно место) , за да се освободи механизма на люка, след това да го разглобиш и после да го напаснеш с новото уплътнение.напасването е трудната част.но щом никои не писа ,значи ти ще си първият мераклия да се справи с проблема.пиши ако се захванеш ,защото и на мене ми е отишло уплътнението ,но все още не съм му се намислил, защото не тече , а само видимо е повредено.явно каналите все още са чисти и при намокряне си изтича от там водата.
Re: Какъв силикон да използвам за шибидах !
Колеги,искам да купя полиуретанов силикон за да залепя едни прагове,трябва да е здрав и да е устойчив на външни влияния...моля за съвет какъв да е...
На коя фирма да търся,за да е нещо качествено?
Предварително ви благодаря!
Може да ми отговорите и на л.с.
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
vwg3 написа:...
Взимай Моment Fix, хваща здраво и бързо, даже е на промоция в момента за 9лв.
http://www.moment.bg/index.php/moment-express-fix/
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
С това няма да имаш проблем: http://markita.net/poliuretan-600ml-emf ... heren.html
или това: http://markita.net/sikafleks-11fs-600ml-cheren.html
Аз лично съм работил и с двете и кадето залепне няма махане.
Потребители, разглеждащи този форум: miro30 и 50 госта
