Колеги нормално ли е, на много стръмен наклон при изгасен двиигател на 1 предавка колата леко да помръдва напред?
Пали и върви нормално.И по-точно когато е загряла по-лесно пали с авансатора.
Пасат В3 ТДИ !
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Първо колега ДВГ-то ти не е ТДИ, но това както и да е! Ако помръдва това може да говори само едно - незнайно колко, но все пак износен двигател. Сега чети какво видях преди около 4 години: Работя в строителна фирма занимаваща се с ниско строителство. Имах обект до Дунава (кеьова стена правих). Багера беше спрял както винаги с почти до долу пусната кофа (която не е лека). До него (точно срещу кофата) дойде един младеж с Г2, слезе, взе си рибарските такъми, заключи колата и тръгна. Не измина и десетина метра и колата тръгна към кофата на багера. Докато успее да отиде до автомобила, да го отключи... и колата се нацепи адски грозно! Взе да псува, че му бил издухан ДВГ-то, тука ли се спира багер и т.н.
Така, че винаги на баири си опъвай ръчната, или поне подпирай с нещо или си ремонтирай двигателя!
Успех!
Успех!
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
trunner написа:Първо колега ДВГ-то ти не е ТДИ, но това както и да е! Ако помръдва това може да говори само едно - незнайно колко, но все пак износен двигател. Сега чети какво видях преди около 4 години: Работя в строителна фирма занимаваща се с ниско строителство. Имах обект до Дунава (кеьова стена правих). Багера беше спрял както винаги с почти до долу пусната кофа (която не е лека). До него (точно срещу кофата) дойде един младеж с Г2, слезе, взе си рибарските такъми, заключи колата и тръгна. Не измина и десетина метра и колата тръгна към кофата на багера. Докато успее да отиде до автомобила, да го отключи... и колата се нацепи адски грозно! Взе да псува, че му бил издухан ДВГ-то, тука ли се спира багер и т.н.
Успех!
Разбрах но колата помръдва на 15-20сек.съвсем леко.
- Dpop
- Автомобил: VW
boi4eto, ако имаш съмнение в състоянието на двигателя си, му мерни компресията. И аз процедирам с ползването на ръчна при по-голям наклон, или вместо това извивам волана в посока на бордюр(ако съм спрял до такъв), за да не тръгне. Е автомобила ми е с бензинов мотор, а всеизвестно е че компресията на дизеловия мотор е много по-голяма, но и големия наклон си е голям наклон
ОФФ.
Тези неща би трябвало да се обясняват от инструкторите при каране на шофьорския курс
ОФФ.
Тези неща би трябвало да се обясняват от инструкторите при каране на шофьорския курс - passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 91 госта
