Пасат В3 ТДИ !
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Пасат В3 ТДИ !
Мнениеот boi4eto » Чет 04 окт 2007 18:42
Колеги нормално ли е, на много стръмен наклон при изгасен двиигател на 1 предавка колата леко да помръдва напред?
Пали и върви нормално.И по-точно когато е загряла по-лесно пали с авансатора.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 04 окт 2007 19:08
Първо колега ДВГ-то ти не е ТДИ, но това както и да е! Ако помръдва това може да говори само едно - незнайно колко, но все пак износен двигател. Сега чети какво видях преди около 4 години: Работя в строителна фирма занимаваща се с ниско строителство. Имах обект до Дунава (кеьова стена правих). Багера беше спрял както винаги с почти до долу пусната кофа (която не е лека). До него (точно срещу кофата) дойде един младеж с Г2, слезе, взе си рибарските такъми, заключи колата и тръгна. Не измина и десетина метра и колата тръгна към кофата на багера. Докато успее да отиде до автомобила, да го отключи... и колата се нацепи адски грозно! Взе да псува, че му бил издухан ДВГ-то, тука ли се спира багер и т.н.
Така, че винаги на баири си опъвай ръчната, или поне подпирай с нещо или си ремонтирай двигателя!
Успех!
boi4eto
Мнениеот boi4eto » Чет 04 окт 2007 19:24
trunner написа:Първо колега ДВГ-то ти не е ТДИ, но това както и да е! Ако помръдва това може да говори само едно - незнайно колко, но все пак износен двигател. Сега чети какво видях преди около 4 години: Работя в строителна фирма занимаваща се с ниско строителство. Имах обект до Дунава (кеьова стена правих). Багера беше спрял както винаги с почти до долу пусната кофа (която не е лека). До него (точно срещу кофата) дойде един младеж с Г2, слезе, взе си рибарските такъми, заключи колата и тръгна. Не измина и десетина метра и колата тръгна към кофата на багера. Докато успее да отиде до автомобила, да го отключи... и колата се нацепи адски грозно! Взе да псува, че му бил издухан ДВГ-то, тука ли се спира багер и т.н.
Успех!
Разбрах но колата помръдва на 15-20сек.съвсем леко.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 04 окт 2007 21:10
Всяка кола мърда... Дърпай си и ръчната на баир и няма да имаш грижи. Темата е обсъждана няколко пъти, ако искаш :търсачкаа
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 04 окт 2007 23:02
DJ_TOLYO написа:В Дърпай си и ръчната на баир и няма да имаш грижи.
И ако наклона е напред включи на задна.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 05 окт 2007 9:45
колега дарпаи си рачната в такива случаи,защото аз по тоя начин си изкривих задния капак,а и е нормално при по-страмно да прехварля по-малко,също може да си мернеш КОМПРЕСИЯТА.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 05 окт 2007 10:06
Също и съединителят не е лошо да се погледне - може да е тръгнал да си заминава.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 05 окт 2007 10:12
boi4eto, ако имаш съмнение в състоянието на двигателя си, му мерни компресията. И аз процедирам с ползването на ръчна при по-голям наклон, или вместо това извивам волана в посока на бордюр(ако съм спрял до такъв), за да не тръгне. Е автомобила ми е с бензинов мотор, а всеизвестно е че компресията на дизеловия мотор е много по-голяма, но и големия наклон си е голям наклон :wink: .
ОФФ.
:075: Тези неща би трябвало да се обясняват от инструкторите при каране на шофьорския курс :roll: .
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 09 юни 2008 10:45
Колега trunner не искам да се караме, но ПАСАТА на boi4eto си е ТДИ аз имам същия.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 09 юни 2008 10:57
passat_1.6TdI написа:Колега trunner не искам да се караме, но ПАСАТА на boi4eto си е ТДИ аз имам същия.
Вземи да прочетеш малко преди да пишеш глупости :roll:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 09 юни 2008 11:16
TDI=Turbocharged Direct Injection :idea:
а този 1.6 TD двигател с код SB е предкамерен дизел, не е с директно впръскване в цилиндрите като TDI
Потребители, разглеждащи този форум: Ventsi99 и 81 госта
