Гарнитура на главата
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 02 авг 2005 10:22
Я сега и аз да попитам:
Казаха ми, че отишла гарнитурата на главата. Тече малко масълце по мотора. Ваското1 каза, че може да я карам така (трябва да мина към 3-4000 км.). Друг майстор каза: "Абе ти луд ли си бе? До Пловдив няма да стигнеш и после..... си е**ло майката"
ТА: Какво ви е мнението за моя проблем?
П.С. Ваското1, извинявай, че ти нямам вяра, ама така ме наплашиха тия пичове, че реших да питам. Да имам все пак още няколко мнения
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Вто 02 авг 2005 10:42
И моята гарнитура пуска по малко..., единствения проблем е, че трябва да следя нивото на маслото редовно и да доливам от време на време.., докато се навия да я сменя...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 02 авг 2005 10:49
ще ти цитирам Димчо-ако тече навън добре....на голфа му мазнееше, мазнееше, пък спря /масло си има/ :lol: и така вече 1 година ноу проблема....така че второ мнение подкрепящо Васко
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Вто 02 авг 2005 10:49
Сменяй си гарнитурата да си спокоен и това е.
heteric
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 13:07
Мнениеот heteric » Вто 02 авг 2005 11:22
Аз откакто взех колата, цяла година карах с доста сериозно "сълзене" без проблеми. Все отлагах ремонт но преди две седмици се реших и я вкарах в бокса. Оказа се че двигателя не е отварян (всичко вътре оригинално):P (passat RP 90г). Смених гарнитури, гумички на клапани, семеринги ,болтовете ,изшлайфаха ми главата и като я сглобихме имам усещане за по-плътно ускорение и на газ и на бензин и като че ли мотора ми работи осезаемо по-спокойно и равномерно. Освен това и аз съм по-спокоен защото преди ме съветваха на два лагера: "ЛУД ли си!?" или "Абе нищо и няма-това е VW".
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Вто 02 авг 2005 12:15
както казва един познат "майстор" щом има вода и масло няма страшно - настъпвай газта колкото може!!!!!!
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 02 авг 2005 12:55
Pichaga написа:ще ти цитирам Димчо-ако тече навън добре
АбЦолютно вярно.
Щом не прави мизерии вътре няма проблеми, но все пак имай едно на ум и наблюдавай по-често маслото и антифриза докато я смениш.
МОРСКИЯ
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 15:24
Мнениеот МОРСКИЯ » Вто 02 авг 2005 13:00
Щом тече навън, значи е заминала силиконовата пътечка покрая на гарнитурата .Няма проблем така да караш ама следи си маслото и водата .Ама много ли тече ? Как протече , прегря ли я какво стана ?
МОРСКИЯ
Мнениеот МОРСКИЯ » Вто 02 авг 2005 13:06
А и освен това, обеди се със сигурност ,че ти тече от гарнитурата на главата а не от капака на главата , щото ако тече отзад откъм колекторите трудно се вижда .Капака на главата е всеобща болка на Фолксвагените и огледаи сичко че да си сигурен откъде е
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 02 авг 2005 13:06
Абе не е прегрявала... (100-110 градуса не го имам за прегряване)... Гледахме окачване и видяхме, че цялата скоростна кутия е в масло.... Измихме, вдигнахме на крик... на скорост върти... няма теч от скоростната кутия. (слава богу). Измихме целия двигател, на другия ден теч на моторно масло...
Как да разбера дали тече навън или на вътре?
Гарнитурата на капака е сменяна преди 6 месеца - не е от нея
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 02 авг 2005 13:09
Ако тече навътре ще ти го смеси с антифриза-виж на пръчката ако се е пресекло маслото става бяло като мляко значи ги е умешала
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 02 авг 2005 16:07
Абе сменяй, за да си спокоен, и аз съм на това мнение... преди два месеца смених гарнитура, щото много мазнееше, сега няма нищо и двигателя е горе-долу чист.
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Вто 02 авг 2005 16:37
да ти кажа Голфа вече 7ми месец си кара с гарнитура за смяна, аудито също - като ми останат пари за това тогава, но по скоро е заради естетически подбуди, а не че има нужда. карам си така...
Jovany
Мнениеот Jovany » Вто 02 авг 2005 18:11
Супер готино няма що всичко в масло притесняваш се трепериш като тръгнеш на по дълго няма смисъл от тва сменяй и да не те боли главата.
theater
Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мнениеот theater » Сря 03 авг 2005 8:52
Jovany написа:Супер готино няма що всичко в масло притесняваш се трепериш като тръгнеш на по дълго няма смисъл от тва сменяй и да не те боли главата.
А на мен като ми е ръждясал блока по-добре ли е?
