KR-прегрях на магистралата... 110'
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 28 сеп 2007 16:44
radotom написа:
WDW написа: .... Възможно е, обаче като загрее да почне да превърта турбинката около оста си!
Нека който я прави я разглоби и огледа хубаво тая помпа!
Радо, излишни притеснения - нищо и няма най вероятно, просто като се напълни с газове умира... нали ти казавм - вече го ядох тоя...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 28 сеп 2007 16:44
WDW написа:Общо взето и при мен същите признаци !
Само се надявам да няма проблеми с главата !
Но защо като върти водната помпа, водата не циркулира заради въздушната възглавница ??
Дано не се окажа лош пророк, но по тези признаци има вероятност и главата да е пукната , не само да е заминала гарнитурата!
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 28 сеп 2007 16:48
kossel написа:
Дано не се окажа лош пророк, но по тези признаци има вероятност и главаат да е пукнаат , не само да е заминала гарнитурата!
Косе, нашите мотори са известни с това че рядко измятат глави, камо ли да пукнат... И все пак, ако има пукнато и е отвън, има решение и за това - Течна стомана на БИЗОН - с нея си залепих скоростната кутия при маховика, след като се беше отчупила една от пружинките но вилката, закачила се на маховика и буквално беше пуснала стружка на кутията!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 01 окт 2007 11:28
To започне ли да се кърпи с лепила вече за нищо не става! :cry:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 01 окт 2007 15:01
аз ако бях вместо да умувам ,до сега да съм я сменил тази прословута гарнитура.. :lol:като се разцепи двигателя то ще се види кое и как и защо... :wink:
константин димитров
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 10:16
Мнениеот константин димитров » Вто 09 окт 2007 11:23
според мен когато гарнитурата издаде багажа е направила вазду6на вазглавница и си изгубил жода след като си долял те4но все о6те е останало ваздух е е била обезвазду6ена системата и затова радяторите ти са били студени(нали водната помпа варти вода а не ваздух нали) и отам ти пуска налягане от гарнитурата в водната система и гарми радиатое4ето,марку4ите ти са излезли по корави това е от мен
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 09 окт 2007 20:08
оффтопик : Леле ...трябва да се учи есперанто .... почнах да не вдявам кой какво пише ... :wink:
futureal
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
Мнениеот futureal » Пет 26 окт 2007 21:46
Това лято и аз го изпатих по същия начин на магистралата.
Карам си спокойно със 160км - никакви проблеми.Отбивам на бензиностанция да сипя гориво,че при тая скорост в резервоара става
водовъртеж,спирам,гася,зареждам,отивам на касата и на връщане.....
ужас.
Под колата огромна локва и мнооого пара около нея.
Вдигам капака а то фучи от клапана та се къса.....
Изчаках да изтине,долях вода и пак газ.Прибрах си се без проблеми,карах после още маса време така,докато не излезнах пак на магистралата.И пак същата работа.
После на майстор и последваха...
Смяна на термостат,датчик на радиатора,радиаторче за парно(беше се надуло като гореща грейка).
Платих си как си требва и от тогава температурата е като закована.
И аз се бях притеснил за пробила гарнитура,но това е пасат не е некаква японска бегачка примерно.
Дано моя преразказ ви бъде полезен някой ден.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 26 окт 2007 22:03
[quote="futureal"]
    Ние нямаме такива проблеми щото Б-я е макс.500км по диагонал а резервоара на Пасата е 70л така че минаваме транзит и в двете посоки и не зареждаме та да ни избие антифриза mhihi mhihi mhihi :maaad: spam
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Нед 28 окт 2007 13:35
Колата е нямала парно защото нивото на антифриза е било паднало твърде ниско,всичко пасатори са така.И моя прави така ..... А за гарнитура най-вероятрно си е заминала
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 01 ное 2007 22:19
Колега не ми се сърди за мнението първо да кажа. Днеска бях при Никси за една покупка и видях че ремонтираше пасат КР 16в оказа се твоя. Повярвай ми уплаших се като видях как е направена плочката на газта колко малка дупка е оставена за въздух към дросела. Махни газта сервизирай си двигателчето намери му нови дюзи и един хубав реглаж на инжекцията и се радвай. Извини ме моля те ако съм те засегнал но като видя някой хубав екземпляр с газ направо ми става кофти.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom, rosenstoilov78 и 32 госта
