Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 25 сеп 2007 14:00
колега нея знам за Пасата каква е иначе бих ти помогнал
Последна промяна от ilkomuhata на Съб 10 ное 2007 19:54, променено общо 1 път.
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Вто 09 окт 2007 17:47
извинете нямах време да прочета всичките мнения но може ли да ми кажете може ли да се направи това на Голф 4 Тди 110кс мотор AHF,някои ако може да обесни подробно ще сам мн благодарен,че отскоро съм собственик на тази кола и искам да и се радвам и на тази функция :lol:
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 09 окт 2007 21:27
аз на моя Пасат я намерих.Тихо и кротко си седеше :)
Направихме пробата - работи на 6.Само трябва да си купя лостчето.
Евала на автора на темата.
П.П
в инет има пълния PDF снимка по снимка how-to за темпомата и т.н.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 окт 2007 21:56
Можеш ли да щракнеш снимка на твойта щото май сме вече 3-ма с 1З който не я намираме :cry:
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 10 окт 2007 7:31
нямам фото иначе с удоволствие.
Ама то кво да я щтракам.Букса като букса с 4-ри извода.
btw.
доста я търсих - около 20-на мин.Накрая си мислех, че я нямам!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 10 окт 2007 8:16
наложи ли се да активираш функцията с ВАГ?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пет 12 окт 2007 21:26
дам :wink:
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 14 окт 2007 11:49
WasteLand_TD написа:нямам фото иначе с удоволствие.
btw.
Да питам - значи от тая букса с 4 извода се ползват само 2 и се свързват към бутонче, така ли?
Колега WasteLand_TD, моля те дай повече инфо - какви са цветовете на проводниците на тази букса и закачена ли е някъде или просто си виси самичка?
А също би ли пуснал линк към някоя пдф за how to...
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот rado_mit » Пет 09 ное 2007 15:23
rusty написа:Здравейте,
Това е схемата:
Представлява 1 ключ с 3 позиции и един бутон за включване. Според мен лично ключа може да се махне и да остане само бутона. Нищо не пречи темпомата да е постоянно включен. Аз го направих само с 2 позиции- вкл. и изкл. Модула Е45 (шалтер за темпомат 00671) е темпомата. Обозначените с червен и жълт кръг контакти съответстват на подоло показаните на снимката. Кабелите са както следва от ляво на дясно: бял, син, червен/жълт, черен. Копчетата се вързват по схемата, няма нужда от допълнителни релета.
Това е щекера с вече включен темпомат, намира се зад бушоните:
Това е моето решение, като цяло е едно бутонче на лостчето за мигачите и един ключ на лицето на същото лостче, изглежда подобно на:
.. извинявай за "глупавия" въпрос .. но до колкото разбрах ключа/с червено/ трябва да е с 2 положения вкл/изкл .. а бутона /с жълто/ не .. нали .. в смисъл .. намерил съм едно бутонче от комутатор на радио-станция което е достатъчно малко да се вгради в превключвателя за мигачите .. такова дето само кагато е натиснато дава контакт .. и и се зачудих дали съм разбрал правилно .. преди да се опитвам да го монтирам .. :roll:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Съб 10 ное 2007 1:23
Аз се порових малко и намерих два варианта на оригиналното лостче:
Първия го дават за Голф3 и Пасат В4, идва с копчето за аварийните.
Вторият е за Caravelle и е без копчето за аварийните. Има и малка разлика в куплунга на удължителния кабел.
Тука имам един въпрос към хората, които са разглобявали тази част на таблото. Копчето на аварийните едно цяло ли е, разглобява ли се? Дали това лостче от Caravelle ще стане за Пасата ми? В ebay.com има добри оферти, като тази например: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MK3-B4-TURN-SIGNAL-CRUISE-CONTROL-STALK_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ42612QQihZ003QQitemZ130148125981QQrdZ1QQsspagenameZWD1V#ebayphotohosting
А по повод тази обява: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GTI-JETTA-GOLF-CRUISE-CONTROL-TURN-SIGNAL-MFA_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ50459QQihZ003QQitemZ130117555799QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
Аз сега нямам такова управление на интервала на чистачките, има само едно положение с интервал (без онзи номер за настройката разбира се), та ако си ги сложа на колата направо тези двате лостчета от обявата, които ги дават за GTI JETTA GOLF, това копче с 0,1,2,3 от дасно ще действа ли? Ще съм благодарен да споделите мнения и виждания по темата.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 10 ное 2007 2:32
това с интервалите мисля, че освен лоста за чистачките и релето трябва да е по специално (говоря за това с четирите степени)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Съб 10 ное 2007 20:02
ABSOLUT написа:Аз се порових малко и намерих два варианта на оригиналното лостче:
ще работи защо да не работи закачаш си му буксите и започва да работи
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Пон 03 дек 2007 16:26
Моля, обяснете как да го направя тоя темпомат,какви букси, какви кабели,тази схема не я разбирам!
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Вто 04 дек 2007 9:35
http://www.fabia-vrs.com/technical/cruise.htm
.. ето едно готино описание със снимки .. за Фабия
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 04 дек 2007 21:27
rado_mit написа:http://www.fabia-vrs.com/technical/cruise.htm
не знам дали е същото на 1Z мотор на Голф 3!
