май не си само ти и аз нямам прекарани кабели плафончета и тем подобни до там. май заводски са така тоя моделmurder написа:ila написа:bombala написа:сериозно ли има лампа и за задния пепелник.Каде се намира
свети бялата точка на пепелника. като го вдигнеш има специална букса и крушка. Аз сложих зелен диод
На мен там ми липсва буксата и кабелчето.. какво да направя
Осветяване на табло и уреди голф III
- spensaaa
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 19:14
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
чакай сега,искаш да слагаш диоди или обикновенни крушки?vasko0001 написа:на мен все пак не ми става ясно ше се навие ли някой да ми помогне с тва осветление или не? взимам всичко необходимо, сядаме, слагаме 4,5 диодчета за 1/2-1 час и пийваме по 1,2 бири
Ако е за обикновенни съм съгласен веднага да ти помогна
- murder
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
marianchev написа:murder написа:marianchev написа:аз си прекарах инсталация за задния пепелник, ток взех от копчето за реотаните на задното стъкло, боднах син светодиод и готово
а на пепелника (предния) също нямах осветление, направих му дупки отгоре, боднах мигащи диоди - син,червен,зелен и стана супер но няма как да снимам как свети, утре мога да покажа снимки как съм го направил
Колега ако дойда в Неделя ще помогнеш ли
ако ще идваш само тази неделя-няма
шегувам се![]()
с каквото мога бих помогнал разбира се
Нов съм.. от 3-4 седмици и още не съм идвал, но обещавам че ще идвам когато съм свободен
- NenoG60
- Регистриран на: Чет 11 окт 2007 14:50
- Автомобил: Audi S2
- Двигател: 2.2_20V
Zavisi kakvo iskash! Ako iskash tabloto da ti sveti niakakav cviat otivash v niakoi to magazinite za elektronni chasti i si haresvash cvetni diodi i si kopuvash i zaedno s tiah shte si vzemash i saprotivlenia 1OM! sveto diodite imat dva izvoda + i - (anod i katod) na + sovia krai zapoiava6 saprotivlenieto t.e + na dioda da minava prez rezistora! i rabotata e gotova!
P.S Ako iskash obache da ti sveti gotino tabloto s cveta na diodite koito si izbral triabva da go tuningovash malko!
t.e da mahne6 zelenata lentichka koiato sedi pred kru6kite v samoto tablo i originalno go pravi da sveti zeleno!
Колега Васко 0001,преди да почнеш с творчеството ще ти кажа една тайна-заместването на крушките с диоди е меко казано приключение за този,който ще ги сменя.Нема да ти казвам за кво ТНТМ става дума.Цената хич няма да ти хареса,а светлината от диодите още по-малко.Светят на точка,която няма начин да се разсее равномерно,демек панелчето с врътките на места ще е много светло,на други по-тъмно и...В крайна сметка всички ще сумтят недоволно-жичкаджията че се е изкривил от чанч,а ти щото не се е получило баш как си требе.
А на всички,дето не им светят пепелниците и запалките-ми тя крушката е една.Обаче е много смотана и се продава заедно с цокъла.За 2 лв.
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега НеноГ, съгласен съм с предишния пост, с такова съпротивление ще светне, ама няма да е сега
За колегата, който иска осветление с диоди.... Има раслични видове - за да не свети на точка ти трябва дифузен диод, той свети с разсеяна светлина, получава се добре, аз съм с Г2 и съм сменил всички крушки по бутоните, че горяха една след друга. За изчисляване на съпротивлението което ти трябва - зависи от броя на диодите и дали са свързани последователно или успоредно. Те хората са го направили.... Виж тук http://ledcalc.com/. За закрепването на диодите не мисля, че ще е приключение, според мен навсякъде може да се сложи диод (или няколко диода) вместо крушка. За по-любознателните ето как го правят хората: http://www.blauetachos.de/doc/vw/index.htm. Разгледайте, помислете и правете - страшно няма и забравяте за изгорелите крушки. Успех.
П.С. Продават се диоди с различна сила на светене-имайте предвид
- vasko0001
- Регистриран на: Пон 05 фев 2007 15:41
LILO&STICH написа:чакай сега,искаш да слагаш диоди или обикновенни крушки?vasko0001 написа:на мен все пак не ми става ясно ше се навие ли някой да ми помогне с тва осветление или не? взимам всичко необходимо, сядаме, слагаме 4,5 диодчета за 1/2-1 час и пийваме по 1,2 бири
няколко крушки: таблото, панела на парното, пепелника и запалката.
много ше съм ти благодарен ако помогнеш. бирите си остават
дай накъв телефон, моя е 0878620309.
alligator
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Хора някой може ли да ми помогне с малко информация. Подсветката на дисплея за часовника на таблото ми е изгоряла явно. Само тя! Можете ли да ми кажете дали е лампичка, светодиод или нещо по сложно за да мога първо да си го купя от магазина и направо да го монтирам като го отворя а не да разглобявам няколко пъти предния панел. Също така какъв цвят е и няква характеристика по която да го търся (ако ми покажете и снимка в нета ще ми е доста удобно).Благодаря ви предварително.
- ZZ_TOP
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
nandro има свето диоди на 120 градуса ъгъл на оветяване и не светят в 1 точка , а същия ефект се получава ако на обикновения диод му одрежеш или пилнеш леко върха
п.п : алигатор изгоряла ти е крушката която осветява дисплея , първо я свали и тогава купувай нова като идеш със старата в магазина 4е има няколко вида такива крушки да несе набуташ (не че много скъпи ама се пак 1-2 лв са някъде ама... )
cherenchainik
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 14:16
alligator написа:Хора някой може ли да ми помогне с малко информация. Подсветката на дисплея за часовника на таблото ми е изгоряла явно. Само тя! Можете ли да ми кажете дали е лампичка, светодиод или нещо по сложно за да мога първо да си го купя от магазина и направо да го монтирам като го отворя а не да разглобявам няколко пъти предния панел. Също така какъв цвят е и няква характеристика по която да го търся (ако ми покажете и снимка в нета ще ми е доста удобно).Благодаря ви предварително.
аз имам същия проблем но с дисплея за километрите... pls help!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги,
Вчера за първи път си отварях таблото защото лявата част скоростомера не ми светеше. От магазина си бях купил две малки крушки по 70 ст 12V 1,2 W без метален цокъл само стъкло и двете телчета които излизат от него прегънати. Отворих таблото но не можах да го извадя напълно защото не успях да извадя куплунга с кабелите от него, а пък и не исках да го напъвам. Отгоре на таблото има две лампи в зелена пластмаса, която като се завърти и се изважда лампата. Крушката се оказа изправна , сигурно не е контактувала добре има към нея едни метални пластинки , които ги няма на тези които купих от магазина. За подмяна на крушка сигурно тези пластини трябва да се запоят към новата крушка и тогава да се монтира. Не успях да видя отдолу на таблото има ли лампи и колко броя са. За километража нямам жило а е с проводници. Някой може ли да обясни как се вади куплунга с кабелите от таблото за да може да излезе напълно от мястото си ???
Потребители, разглеждащи този форум: fixxy и 74 госта
и ше пусна някоя снимка
