Схема за чистачки...?
chobi
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 7:40
Мнениеот chobi » Пет 12 окт 2007 13:55
Колеги, дайте някоя изпробвана схема за импулсно управление на чистачките с период да кажем от 5 сек. до 2 мин. Периода да се регулира с потенциометър. Ще я слагам на Г3.
Предварително благодаря!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 12 окт 2007 14:33
Не ти трябва такова, трябва ти реле номер 99, може и да го имаш, но да не знаеш още ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 12 окт 2007 14:40
vasstop написа:Не ти трябва такова, трябва ти реле номер 99, може и да го имаш, но да не знаеш още ;)
Не е така Васе...
с потенциометър е по-удобно..
не да съкаш кад бесен, при всяка промяна на скоростта.. ;) и на силата на дъжда...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 12 окт 2007 14:50
wili98 написа:
Не е така Васе...
Не е вярно Вили, те са го измислили.
Пускаш ги на интервал, спираш ги, чакаш докато се нацапа стъклото и после пускаш пак на интервал.
Този интервал се запазва и така караш и си свиркаш...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 12 окт 2007 15:56
vasstop написа:Не е вярно Вили, те са го измислили.
да при положение, че поддържаш абсолютно еднаква скорост, и дъжда вали еднакво равномерно..
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 12 окт 2007 16:02
wili98 написа:
Което никога не е така, просто повтаряш процедурата. Става за секунда.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 12 окт 2007 16:10
един познат си направи така на астрата да се регулера интервала от импулсите с потензиометър но за схема трябва да попитам...... :wink:
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пет 12 окт 2007 16:33
wili98 написа:да при положение, че поддържаш абсолютно еднаква скорост, и дъжда вали еднакво равномерно..
Ама няли и потенциометъра трябва да въртиш постоянно, ква е разликата, едното го въртиш, другото,включваш-изключваш.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 12 окт 2007 16:59
Plarol написа:
И аз това се опитвам да обясня... :roll:
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 12 окт 2007 19:45
vasstop написа:
wili98 написа:
Не е така Васе...
интересно ще я пробвам тая екстра дали я имам на полото и ще пиша
Plarol
Мнениеот Plarol » Пет 12 окт 2007 20:16
Ще ти е по лесно, като отвориш капака на претпазителите и погледнеш дали имаш реле с номер 99.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Реле 99
Мнениеот shotik » Пет 12 окт 2007 21:29
На някои Шкоди-Форман и Фаворит има такава реле,но при мен е монтирано биметално реле.Дали това реле 99 е съвместимо за Формана?А ето един адрес с много електроника за автомобили и с номер 26 е такова реле.Имам го сглобено но ако се оправи време ще го монтирам и ще напиша за резултата-
http://cxem.net/avto/electronics/4.php
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 12 окт 2007 21:38
абе това реле 99 защо ли си мисля че се използваше за включване на фаровете с закъснение след запалването :roll: или се бъркам
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 12 окт 2007 21:51
MuTa4eTo написа:абе това реле 99 защо ли си мисля че се използваше за включване на фаровете с закъснение след запалването :roll: или се бъркам
Бъркаш се..
едно е да врътнеш малко, съвсем друго е да цъкаш до отплесване пусти лост за чистачки..
аз съм с 99.. и да ви кажа. не съм очарован от начина на действие дет е измислил немецо...
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
реле
Мнениеот lozan67 » Съб 13 окт 2007 19:41
Имаше схема в един японски сайт как с един потенциометър, промяна на кондензатора в релето и ставаше , ама преинсталирах компа и отогава не мога да го намеря. А линка некъде от форума излезе. Намерих го!!!!!http://www.vwgolf-mk2.com/ewiperspeedcontroller.html
