Проблем с бензиномера
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Пон 08 окт 2007 14:37
Стрелката на бензиномера взе да пада и отиде в крайно долно положение и там си и остана.Някой знае ли какво трябва да направя та да почне бензиномера пак да си отчита?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пон 08 окт 2007 15:00
от 1 седмица и аз изпаднах в същата ситуация :oops:
Освен да почистя пътечката и да проверя за окисление буксите друго не се сещам.
Да помагат колегите!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 08 окт 2007 17:13
Бензиномера има проста схема, но с времето се изтриват контактните площи. Решенията са или ново табло или нов бензиномер. Зависи какво се е повредило. Ново табло - 30лв, нов бензиномер от на някой старата помпа примерно е 20лв. Има вариант на бензиномера да се припоят нови контактни площи, но честно казано не вярвам да изкара много...Почнете да търсите проблема, като замерите в буксата влизаща в таблото какво идва от резервоара...
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 09 окт 2007 8:27
явно нещо става от влагата и на мен вчера ми се качи стрелката до средата и после падна до 0-лата.след около 5-6 мин. си застана на място
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Вто 09 окт 2007 9:14
Като отворите при бензиномера на резервоара и дадете буксата на горивомера на късо трябва да започне да се вдига стрелката при положение на контакт на ключа за палене.Ако не се помести стрелката проблема е в таблото или по кабелите но трябва да се провери!Успех!
mironti
Мнениеот mironti » Чет 11 окт 2007 8:16
fidrimku написа:Като отворите при бензиномера на резервоара и дадете буксата на горивомера на късо трябва да започне да се вдига стрелката при положение на контакт на ключа за палене.Ако не се помести стрелката проблема е в таблото или по кабелите но трябва да се провери!Успех!
Благодаря за инфото ще проверя,както си го обяснил
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 11 окт 2007 17:38
Зависи,при мене не стана.
Уплаших се,отидох при бошовците и само срещу 30 лева ми казаха,че на таблото нищо му няма,ама понеже е електронно и като се окъси датчика пак не реагира.Съпротивлението си има точен диапазон.
При мен проблемът беше в плочката на реостата в резервоара.Не знам дали се продава като отделна част от кошницата,на мен ми го намериха познати.
parno
Мнениеот parno » Пет 12 окт 2007 20:17
моя работи но много криво.на последната черта имам около 12-15 л. бензин.сипвам за 30 лв и стрелката мръдва на горе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
