проблем-тампони
pavel mihov
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 11:29
Местоположение: Поморие
проблем-тампони
Мнениеот pavel mihov » Нед 14 окт 2007 11:57
Здравеите , нов съм във форума ,чел съм доста тук има доста полезни работи. Автомобилът ми е vw vento 1.9td. проблемът ми е със тампоните на амортисъорите незнам точно как се казват тези големите отгоре,та значи писна ми вече всеки месец да ги сменям немога да разбера къде е проблема в автомобила или във фалшивите тампони и ако е в тампоните има ли някакъв по здрав вариант ! Благодаря предварително .
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 14 окт 2007 12:13
фалшиви тампони вероятно.или пък да не би да взимаш тампони за друг модел кола.
mamara
Регистриран на: Сря 02 май 2007 8:30
Мнениеот mamara » Нед 14 окт 2007 12:23
при мен се оказа същият проблем в магазина ми бяха дали тампони за голф2 :P
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Купих си
Мнениеот iurimil » Нед 14 окт 2007 12:26
Купих си български отзад 6лв./бр.
Стана просто много тврда и ми харесва.
LuD_LevskaR
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
Местоположение: Ямбол
po princip VW stradat ot tamponi tova izglejda e slabotsta i
Мнениеот LuD_LevskaR » Нед 14 окт 2007 12:35
po princip VW stradat ot tamponite bilo to na prednicata ili na zadnicata tova e neizbejno az na godina smenqm tamponi :lol:
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Нед 14 окт 2007 13:08
Моите тампони отпред на макферсона са за смяна, щото чувам някво тропане отпред в дясно ама 25 лева е бройката, после смяна, после на стенд за регулиране на предицата. Над 100 кинта отидоха, така че скоро няма ги сменям :oops:
pavel mihov
Мнениеот pavel mihov » Пон 15 окт 2007 10:49
значи можеби проблема е вав фалшивите тампони!
pavel mihov
Мнениеот pavel mihov » Пон 15 окт 2007 10:53
а може ли да е от това,че сам със спортни пружини и дълги амортисъори? Трябва ли да слагам от късите ?
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 15 окт 2007 11:34
как разбираш че са за смяна?
върти ми се в главата че майсторите те метът по върбите...
pavel mihov
Мнениеот pavel mihov » Пон 15 окт 2007 12:25
ами когато повдигна с крик и тампона пада със 1.5см надоло и ми се стува че луфта нагоре-надоло е доста голям на гумата пак и сам виждал на др. кола тампоните си стоят почти прелепнали до ламарината.Пробвах различни маистори,различни марки тампони и пак след смяната им като я покарам 1000км пак си искачат,а съм чувал че не е добре да се кара така
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Re: Купих си
Мнениеот dj_nako » Пон 15 окт 2007 13:52
iurimil написа:Купих си български отзад 6лв./бр.
когато са много твърди тампоните не се ли прецаква по лесно амортисиьора.може да бъркам ама по е добре да сменяш всеки месец тампони от колкото всеки месец амортисьори.
тампони за пасат стават и за голф 3.по яки са и не се износват,ама дали не вредят на амортисьора?
george1988
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 14:26
Мнениеот george1988 » Пон 15 окт 2007 14:32
По принцип дори и при нови тапмони има малък луфт ( от порядъка на 0,1 - 0,2 см) но вече при по голям луфт работата е ясна. И аз имам същия проблем с тези тампони и сега ще ги сменя, вече съм ги купил ( Лемфьордер) само трябва да намеря време. На мен ми препоръчаха Лемфьордер незнам колко са добри, ако някои има опит с тази марка да сподели.
pavel mihov
Мнениеот pavel mihov » Пон 15 окт 2007 16:22
вазможно ли е да се далжи на късите пружини че са по твади и трябва ли да слагам къси амортисъори защото в момента сам с оригиналните данеби на това да се далжи барзото износване на тампоните ?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 15 окт 2007 19:52
Основния проблем са разбитите пътища.
Аз имам същия проблем-нямат година а вече хлопчат.Ще хлопчат до поне навършване на година преди смяната, нямам намерение да ги сменям на по често.Май с Феби ми ги подмениха. Между другото оргинални от как е станала кола свалиха.Десет години ама по европейски пътища.
Кофти че могат да видят сметката на гумите.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 15 окт 2007 19:57
mladeja написа: Кофти че могат да видят сметката на гумите.
....щото стават така \____/ нали :?:
