Проблем с водата/антифриза на Г2 ГТи
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 16 окт 2007 11:21
На един приятел(колегата nigga) му създава проблем водата на колата.Тъй като сменява датчиците,сега сълзи от тях антифриз.От какво може да бъде това,защото когато беше сипал вода с антифриз всичко беше ОК,нямаше никакви проблеми но сега е с чист антифриз и сълзи.Някой да има някакви идеи :roll:
Въпроса го поставям аз,а не той защото в момента той е в казармата
Ако имате някакви доуточняващи въпроси питайте-каквото мога ще кажа
Благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 окт 2007 11:25
Защото не е сменил О-пръстенчетата на датчиците ;)
А с чист антифриз не е желателно да се кара :idea:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 16 окт 2007 15:01
radotom написа:Защото не е сменил О-пръстенчетата на датчиците ;)
О пръстените са сменени.
А дали като кара само с антифриз от там му идва проблема???Защото не му тече сериозно,но преди като имаше и вода към антифриза нямаше проблем. :idea:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 16 окт 2007 19:42
Някой има ли идея къде е проблема?!? :roll:
:arrow:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 16 окт 2007 22:12
Защо не е желателно да се кара с чист антифриз :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 16 окт 2007 22:17
NovobranecGT написа:
Радо сигурно е искал да напише,че не се кара само с неразреден концентрат.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 17 окт 2007 11:18
andro_ написа:
А,защо????
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 окт 2007 15:59
andro_ написа:
Да, точно, но мн. работа днес и няма време за форумче :(
Не е желателно, защото се твърди, че концентрата е прекалено агресивен и вреди на гумените съединения.
Не мога да се закълна, така съм чел (и тук, и по книжки ;) )
Отделно, разредения антифриз има по-ниска температура на замръзване от неразредения (зависи от съотношението, разбира се!). Защо е така също е обсъждано, че даже и химици се бяха изказвали по въпроса, но не помня дословно.
Последна промяна от radotom на Сря 17 окт 2007 16:01, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 17 окт 2007 16:01
Според Андро някои концентрати замръзват на по-висока! температура ако не са разредени с вода.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 17 окт 2007 16:37
нека и аз да вметна нещо : ДА след определена концентрация антифризните смеси :wink: замръзват вече при по висока температура, само чеее...дажеи да замръзнат, обемното разширение на тази смес вече не е като на водата която условно си повишава обема с 10 % ами е що годе постоянен обема .... + това и ледът не е истински монолитен лед и в общи линии не разрушава съда ( разбирай системата) в който се намира.... затова по спомени максималната разумна концентрация на гликолните смеси е около -30 -40 градуса ..... ..отделно специфичния коеф....а бе антифриза е по лош топлоносител ........ :!:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 17 окт 2007 17:26
E,накрая какво излезе-защо на моя човек му сълзи от датчиците течност-защото е само антифриз или по друга причина :?: :?: :?:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 17 окт 2007 18:25
Той да няма да ходи на Антарктида та е сложил в колата чист антифриз (концентрат) :dontknow: Нека го разреди с вода и тогава може да спре.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 17 окт 2007 20:33
Stefan написа:Той да няма да ходи на Антарктида та е сложил в колата чист антифриз (концентрат) :dontknow: Нека го разреди с вода и тогава може да спре.
ОК!!!!Ще му кажа :wink:
