Golf 4 аларма?
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Сря 17 окт 2007 20:52
казвам се Иво монтирам автоаларми в Пазарджик карам Folkswagen Golf 4
когато имаш оргинален ключ с дистанционо управление(оргинален,фабричен) може да се монтира допълнителна автоаларма, която да се управлява само от фабричните дистанционни управления.Тя следи работата на фабричните дистанционни управления(ДУ).Автоалармата може да бъде китайска,бъгарска или италианска(много скъпи-италиански).В зависимост от функциите и възможностите на автоалармата, се получават малки недоразмения.
inter
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 1:09
Мнениеот inter » Сря 17 окт 2007 23:39
Може ли да се направи нещо за да може да се затварят прозорците от
копчето на ключа.
russonera
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 15:03
Мнениеот russonera » Чет 18 окт 2007 10:48
Точно това търсех с търсачката.Май тази екстра се нарича "Модул Комфорт".И тя е много гъзарска.Излизаш си от колата заключваш я и с друфо копче вдигаш стъклата.Искам да ви питам как става този номер.Какво се добавя към алармата или тя трябва да има тази екстра.И дали оригиналните си аларми имат въпросния "Модул Комфорт".Благодаря ви. :wink:
GOLF 4 PAUA :wink:
godji80
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 7:39
Мнениеот godji80 » Чет 18 окт 2007 14:35
този микроконтакт се намира в бравата на вратата,братле
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Чет 18 окт 2007 14:54
russonera написа:Точно това търсех с търсачката.Май тази екстра се нарича "Модул Комфорт".И тя е много гъзарска.Излизаш си от колата заключваш я и с друфо копче вдигаш стъклата.Искам да ви питам как става този номер.Какво се добавя към алармата или тя трябва да има тази екстра.И дали оригиналните си аларми имат въпросния "Модул Комфорт".Благодаря ви. :wink:
GOLF 4 PAUA :wink:
А като заключиш колата и прозорците се вдигат автоматично , не е ли същото или трябва задължително сам да си ги вдигаш?
russonera
Мнениеот russonera » Чет 18 окт 2007 19:11
flash написа:
GOLF 4 PAUA :wink:
И аз това питам.Дали може да си вдигаш прозорците скопчето без да се влияе от заключването.Това си е гъзария. :arrow:
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пет 19 окт 2007 1:44
На мен ми е достатъчно е че и да не е на контакт, пак могат да се затварят. Иначе вземи си Мерцедес, с гласова команда са :wink:
Тая аларма е много досадна. Вчера за пръв път й се хванах. Не знам как стана синхрона, обаче се заключи и точно запалих и почна да пищи. Върха на досадата е че трябва да излезеш, да затвориш вратата и да я отключиш наново за да спре...поне така беше при мен.
:048:
IVDIM
Мнениеот IVDIM » Пет 19 окт 2007 9:24
автоалармите по електрически път имитират заключването с ключа ако имаш модул комфорт при включването на алармате вдига стъклата,ако нямаш модул комфорт се монтира допулнителен модул в зависимост от модела мже да наподобява фабричния и с ключа и с алармата
russonera
Мнениеот russonera » Пет 19 окт 2007 13:59
Въпросъм ми е дали тези оригиналните който са на Голф 4 дали имат модул комфорт или мяст за него.Благодаря ви. :wink:
Biser
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 22:17
Мнениеот Biser » Пет 19 окт 2007 14:06
Другия вариант е да се вдигат стъклата от ключалката със завъртян надясно ключ. Изчаква се около 2 сек и стъклата се вдигат, но това предполагам всички го знаете :wink: :)
russonera
Мнениеот russonera » Пет 19 окт 2007 14:50
Biser написа:Другия вариант е да се вдигат стъклата от ключалката със завъртян надясно ключ. Изчаква се около 2 сек и стъклата се вдигат, но това предполагам всички го знаете :wink: :)
Ами да ако колата няма централно.Иначе Голф 4 има ли го фабрично Модула.
russonera
Мнениеот russonera » Пет 30 ное 2007 16:28
Все още не сте ми отговорили.Голф 4 има ли фабрично модула.И дали ако Голфа е с оригиналната аларма дали има възможност да се сложи МОДУЛ.Мерси. :wink:
IVDIM
Мнениеот IVDIM » Съб 01 дек 2007 14:22
Ако голфа е с електрически стъкла има комфорт модул. При автомобили след 98 година на ФОЛКСВАГЕН ГРУП тази екстра стана като задължителна,но при автомобили които имат ел.стъкла на всички врати.
ако не работи при теб имаш проблем който,може да се открие с диагностична апаратура подобен случай имах с Пасат 4
russonera
Мнениеот russonera » Съб 01 дек 2007 20:56
Мерси колега.Много съм ти благодарен. :wink:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 01 дек 2007 21:01
Това че се заключва сам, е само ако отвориш шофьорската врата,тогава трябва да вкараш контактния ключ,ако отвориш други врати или багажник не е така.
Потребители, разглеждащи този форум: golfadjia19 и 88 госта
