Прблеми с оборотите на VW Passat 1.8 mi
- make666
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
- Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Passata e 1.8 mi с двигател ABS.Вчера колата си запали нормално.Поддържа обороти около 1000.След 3-4 км.при подаване на газ и следващо отнемане на газта оборотите падат до 400 и аха да загасне и след секунди се възстановяват до около 900.Това става обикновено на кръстовище.Сменял съм свещи,дестрибуторна капачка,палец,кабелите ми мисля,че са изправни,тампон на моноинжекциона.След това проблема изчезва.Това го прави само на бензин.Газовата ми е с ламбда контрол.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
и моята беше така колега и направо си гаснеше...на диагностиката ми казаха че било от вакуума на спирачките като съм натиснел спирачката и съм отнемал от въздуха на газовата...но на бензин не ми го правеше.И аз нали долу горе ги чувам работите добре че не им се вързах на акълите на майсторите че и абс имам къде ще търся втора ръка хидроусилвател на спирачките... смених си платната на изпарителя с всичките му гумички и уплътнения те ги продават комплект и филтърчета за газта и работата се оправи.Явно дюзата ти за ниски обороти не е наред на изпарителя...значи моя беше на 50к км. иска си подръжка и това е.
- make666
От всичко казано до тук,разбрах ,че възможните причини са:
1.Регулатор/моторче/ за Празен ход;
2.TPS датчик ;
3.Син датчик за температура - двигателят ми е ABS и имам само един датчик преди главата и той е с 4 крачета/сменян преди 3000 км. със оригинален произведен в Люксембург/
4.Ламбда сонда ;
Проблема е ,че не разбирам много-много и ще съм ви благодарен ако ми кажете къде се намират на ABS 1.8 mi двигател - Регулатора за празен ход и този TPS датчик .
Аз съм от Стара Загора ,а тук няма добър сервиз зада отида на диагностика и да си реша проблема. Омръзна ми да ходя по майстори и да сменям части,които не са за смяна.Благодаря ви предварително.
2.TPS датчик ;
4.Ламбда сонда ;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Pet_rov и 62 госта
