Бе ше ръгам платката на буксата - ма нещо тва време.
Ще пиша за резултата
. Искам да подчертая ,че не зная дали компа права нещо или просто сигнала минава през корпуса му ,но все пак може стойностите за съпротивление да са други?
добре де, оригиналният датчик няма ли да ти даде желаните стойности? примерно ако го смениш? нов датчик би трябвало до свърши работа, при положение че всичко друго е наредlrlmodo написа:Таз вечер се заех с процедурата и резултата е:
Напрежението след стабилизатора заспива на точно 10.23V - значи всичко е според нормите.
Черния датчик при 96 градуса (перката тръгва) дава 100 ома съпротивление. На таблото 88-90 градуса.
Та май слагане на потенциометър след датчика му е м....а.
Трябва поне 80 ома да е при 96 градуса за да отчита правилно стрелката на таблота![]()
Какъв потенциометър, как да го вържа (драснете и накаква схемичка).
Май само това е спасението.
а не можеш ли да намериш такъв, дето си дава точното съпротивление при определени градусиlrlmodo написа:100ома на датчика ми сочи 88 градуса на таблото.
В смисъл нормалния датчик дава 250-300ома при 90градуса.
Оригиналния (люксембургския) дето го смених си даваше такива стойности.
Новия дава 140-150ома при 90градуса -> на таблото трябва да е над 100градуса, ама не.
Няма се занимавам повече с гадта, вече и свикнах.
70град на таблото са ми 85градуса реални.
Но проблема си остава нерешен засега
ми аз мога да ти намеря едно, ама е от гт с оборотомераlrlmodo написа:Има проблемче, някъде ма май ще трябва по просветен в тия табла да го погледне.
Че се го меря по нощите, с фенерче, некви диви запоявания бяха с моя архаичен поялник![]()
Някаква идейка за човек, който да се намеси по-професионално?
През деня, часа не е проблем!
Или пък да пробвам с ново табло !
На някой да му се намира излишно ?!
