НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
стартера си върти все едно няма бензин. смениха бобина, не е от нея.. някакви идеи?
Последна промяна от S7EVIN на Нед 28 окт 2007 21:35, променено общо 1 път.
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
S7EVIN написа:стартера си върти все едно няма бензин. смениха бубина, не е от нея.. някакви идеи?
свещи? кабели?
- The_Machine
zexer написа:Е извади 1 кабел от свещите друж го на 1см. от някакъв метал на колата и виж като въртиш дали хвърля искра.
едит: всъщност каква е колата? карб?![]()
1,3 карбуратор, пробвах преди време с кабел от делкото и не даде искра чак след 2-3 старта пусна искра, днес не се сетих просто я оставих (тя мен съшто)
The_Machine написа:S7EVIN написа:карам я от 2г. последните 3-4 месеца започна да гасне, но все пак запалва6е някак си (до днес), ако са били све6ти би трябвало да прекъсва да гърми в следстсие на недобре изгорената смес...
Пробвай да смениш комутатора... далеч си ми , иначе щях да дам моя за пробата
Аз само да го намеря тоя комутатор...
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
S7EVIN написа:The_Machine написа:S7EVIN написа:карам я от 2г. последните 3-4 месеца започна да гасне, но все пак запалва6е някак си (до днес), ако са били све6ти би трябвало да прекъсва да гърми в следстсие на недобре изгорената смес...
Аз само да го намеря тоя комутатор...благодаря ти!
От бобината има едно малко кабелче до делкото,виж го него ако не е сменявано доста често се бъзика все пак са си годинки
Абе пробвай едно по едно всичко
S7EVIN написа:стартера си върти все едно няма бензин. смениха бобина, не е от нея.. някакви идеи?
Dat4ik na HOL. Struva 60 lv - 100 s rabotata.
- kali_racing
- Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Голф
Датчик на хол на голф 2 1.3
...даже и труд!!!
...даже и труд!!!
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Re: Голф
kali_racing написа:Датчик на хол на голф 2 1.3![]()
...даже и труд!!!
има и с датчик на хол колега, въпреки че не си спомням след коя година заменят чукчето и наковалнята с датчик на хол и комутатор.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Ах тоя хол и неговия датчик имам наблюдения че при 1.3 той създава най често проблемите комутатора по рядко се обажда. Ако нямаш ток на свещите извади куплунга на датчика на хол на СРЕДНИЯ кабел подай за момент маса (колата трябва да е на контакт) ако е изправен комутатора ще даде искра. В случай че не даде искра там ти е проблема. Ако обаче даде а след като закачиш куплунга няма ток на свещите ще сменяш датчик на хол
