НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
S7EVIN
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 15:01
Местоположение: Габрово
НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
Мнениеот S7EVIN » Пет 26 окт 2007 15:06
стартера си върти все едно няма бензин. смениха бобина, не е от нея.. някакви идеи?
Последна промяна от S7EVIN на Нед 28 окт 2007 21:35, променено общо 1 път.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Re: НЕ ПАЛИ!!! ГОЛФ 2
Мнениеот buFka » Пет 26 окт 2007 15:09
S7EVIN написа:стартера си върти все едно няма бензин. смениха бубина, не е от нея.. някакви идеи?
свещи? кабели?
S7EVIN
Мнениеот S7EVIN » Пет 26 окт 2007 19:23
карам я от 2г. последните 3-4 месеца започна да гасне, но все пак запалва6е някак си (до днес), ако са били све6ти би трябвало да прекъсва да гърми в следстсие на недобре изгорената смес...
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пет 26 окт 2007 19:29
Е извади 1 кабел от свещите друж го на 1см. от някакъв метал на колата и виж като въртиш дали хвърля искра.
едит: всъщност каква е колата? карб? :) :oops:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 26 окт 2007 19:49
S7EVIN написа:карам я от 2г. последните 3-4 месеца започна да гасне, но все пак запалва6е някак си (до днес), ако са били све6ти би трябвало да прекъсва да гърми в следстсие на недобре изгорената смес...
Пробвай да смениш комутатора... далеч си ми , иначе щях да дам моя за пробата :)
S7EVIN
Мнениеот S7EVIN » Съб 27 окт 2007 0:01
zexer написа:Е извади 1 кабел от свещите друж го на 1см. от някакъв метал на колата и виж като въртиш дали хвърля искра.
1,3 карбуратор, пробвах преди време с кабел от делкото и не даде искра чак след 2-3 старта пусна искра, днес не се сетих просто я оставих (тя мен съшто) :(
S7EVIN
Мнениеот S7EVIN » Съб 27 окт 2007 0:04
The_Machine написа:
Аз само да го намеря тоя комутатор... :D благодаря ти!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 27 окт 2007 0:31
S7EVIN написа:
The_Machine написа:
От бобината има едно малко кабелче до делкото,виж го него ако не е сменявано доста често се бъзика все пак са си годинки :wink:
Абе пробвай едно по едно всичко :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 27 окт 2007 16:26
S7EVIN, дай инфо за колата, то може да се окаже че си с чукче на запалването, пък ти търсиш комутатори разни
S7EVIN
Мнениеот S7EVIN » Сря 31 окт 2007 10:17
emo-gar написа:S7EVIN, дай инфо за колата, то може да се окаже че си с чукче на запалването, пък ти търсиш комутатори разни
с комутатор е, днес ше търся за проба оште не ми се копува нов:) ако има резултат ште пиша пак.
embo
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 18:06
Мнениеот embo » Чет 01 ное 2007 19:16
S7EVIN написа:стартера си върти все едно няма бензин. смениха бобина, не е от нея.. някакви идеи?
Dat4ik na HOL. Struva 60 lv - 100 s rabotata.
kali_racing
Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Голф
Мнениеот kali_racing » Чет 01 ное 2007 19:21
Датчик на хол на голф 2 1.3 :deal :lool ....
...даже и труд!!!
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Re: Голф
Мнениеот Ugeorge » Пет 02 ное 2007 22:50
kali_racing написа:Датчик на хол на голф 2 1.3 :deal :lool ....
...даже и труд!!!
има и с датчик на хол колега, въпреки че не си спомням след коя година заменят чукчето и наковалнята с датчик на хол и комутатор.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 02 ное 2007 22:52
ами моя беше 86 и беше с хол , сега цяло делко продавам за 60 :lol:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 02 ное 2007 23:59
Ах тоя хол и неговия датчик имам наблюдения че при 1.3 той създава най често проблемите комутатора по рядко се обажда. Ако нямаш ток на свещите извади куплунга на датчика на хол на СРЕДНИЯ кабел подай за момент маса (колата трябва да е на контакт) ако е изправен комутатора ще даде искра. В случай че не даде искра там ти е проблема. Ако обаче даде а след като закачиш куплунга няма ток на свещите ще сменяш датчик на хол :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
