При експериментите с нови линукс дистрибуции всичко вървеше перфектно, докато не сложих Dreamlinux и след mount на дяла с потребителските директории се оказа че няма нищо останало от предишните създадени в които имаше документи. Грешката разбира се е моя....защото не направих бекъп. Не предполагах, че след като 20 пъти съм правил операцията нещо може да се обърка. Значи пояснявам - имах 2 дяла, първия го маунтвах на /, а втория го маунтвах на /home....изрично бях дал да не се форматира втория. Нито Убунту, нито Слака имаха проблеми с този вид операция до сега. Незнам защо при Dreamlinux се е объркало. Ако някой има идея, ще съм много благодарен.
ПС. Зная, че шанса е почти нулев, но все пак....
Възстановяване на данни от ext2 или ext3 дял...
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Извинявам се за ОФФ-а
Колега нали си спомняш темата която бях пуснал със зов за помощ за Линукс .
И аз бях омазал нещата по същия начин , но така и не можах да намеря отговор на този въпрос как стана всичк това . Просто така оплетох нещата че след това не можах да си оправя хард-а
Наложи се да инстална на ново Линук-са и от вече да трия и хард-ве и тем подобни.
Извинявам се отново че не мога да ти помогна
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Tyane, бутнах с едно линуксче, маунтнах хда2 където бяха директориите с документите и има само тея новите създадени при инсталацията на последния линукс. нямам идея какво е станало и къде са нещата....доколкото знам от ехт3 е невъзможно да се възстанови нищо. Та затва си мисла че са замазани...
тва е лаптоп, нямам възможност да го закача харда на друга машина, нямам юсб кейс в който да го сложа....
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
Ами да не те отчайвам, но след триене на ext2 ext3 дял почти е невъзможно да направиш нещо
Единственото за което имаш шанс е да grep-ваш по някой стринг целия дял и така може да си възстановиш поне текстовата информация.
иначе за да може да си работиш спокойно за въстановяването пробвай да си осигуриш някъде дяла:
dd if=/dev/hda2 of=backup_tvoia_dial.bin bs=64
където твоя унищожен дял е например hda2 и не е монтиран.
ПС: сега видях че е лаптоп, ако нямаш място за бакъпа пробвай да го компресираш:
dd if=/dev/hda2 | gzip >backup_tvoia_dial.img.gz2
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Възстановяване на данни от ext2 или ext3 дял...
buFka написа:....защото не направих бекъп
Backup is nur für Memmen, nicht für echte Männer
- jivkojj
Чудомир написа:buFka написа:....защото не направих бекъп
Echte Männer laden ihren mist ja auch via FTP hoch, der Rest spiegelt den schon.
- Чудомир
jivkojj написа:...
Дааа, тва го бях забравил
- buFka
Vizor написа:dj_tuhla написа:Продават се преходници от 2.5" към нормално IDE на цена 2-3 лв.
Ps: Аз залагам на малоумен инсталатор, който е форматнал дяла без да му пука ти какво искаш.
Аз залагам на кофти английския на буфка и той сам си е форматнал дяла докато е слагал слака щото е полуидиот
тва се прееба кат сложих Дриймлинукс, при Слак и Убунту немаше никви ядове. А чак толко мега гига зле с английския не съм, думата формат все пак ми е ясна....както и да е, за втори път замазвам данни (предния път беше 2003 г), сега барем ми влезе у главата да праа бекъп преди да експериментирам....ако някой има все пак идеи да ги казва, не съм правил почти нищо по замазаната машина, за да запазя шансовете да възстановя нещо, а не да има презаписано отгоре.
ПС. А според мен няма никво значение, дали ше закача харда на друга ОС при положение, че хавата е затрита. Ще пробвам тва с грепа все пак, няква надежда остава. Надеждата ми е не да възстановя всичко, а само най-важните неща....все пак ще го мъча.
- buFka
Чудомир написа:Това видял ли си го вече:
http://www.stellarinfo.com/disk-recover ... -linux.htm
Има и демо...
Не, ще го погледна довечера и ще тествам....мерси!
