Проблем с нивото на маслото
xako80
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 16:32
Местоположение: Търговище
Мнениеот xako80 » Пон 29 окт 2007 22:19
Незнам какво става с тая моя колица ама взе много да ме нерви.Гледам в4ера нивото пак се е вдигнало над максимума.Не е антифриз защтото маслото си е ок и не е станало боза.Страното което е 4е мирише на бензин.Реших 4е може да е от диузата на моноинжекцията и я смених заедно с маслото(това беше миналата година пак по това време).Тогава сякаш се оправи но сега гледам пак по4ва да го ка4ва.Вазможно ли е сега понеже е по студено смука4а да ми прави някакви мизерии защтото и разхода ми се увели4и.Благодаря предварително знам 4е щте се намери някои гении да ми помогне :D Колата е Голф3 1.4Мi ABD
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пон 29 окт 2007 22:21
ако не е тайна, кога мериш маслото?
xako80
Мнениеот xako80 » Пон 29 окт 2007 22:25
ами да ти кажа 4естно последно време го меря по няколко пати на ден
h0nda
Мнениеот h0nda » Пон 29 окт 2007 22:26
мери се сутрин при студен двигател
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 29 окт 2007 22:28
и на равно... :lol:
h0nda
Мнениеот h0nda » Пон 29 окт 2007 22:30
мда пропуснах го :roll:
xako80
Мнениеот xako80 » Пон 29 окт 2007 22:34
E да де тогава е около 1см над махимума а доскоро беше добре
h0nda
Мнениеот h0nda » Пон 29 окт 2007 22:36
WOW един см е доста
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 29 окт 2007 22:39
застудя+богата смес+хлабини сегменти блок=бензин в маслото
:roll:
xako80
Мнениеот xako80 » Пон 29 окт 2007 22:43
и ако е това ко праим :cry:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 29 окт 2007 22:45
xako80 написа:и ако е това ко праим :cry:
Карай повече извънградско да се изпарява :)
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 29 окт 2007 22:46
правим ремонт на матора :cry:
xako80
Мнениеот xako80 » Пон 29 окт 2007 22:56
или другия вариант е с табелка ПРОДАВА СЕ!!!
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Вто 30 окт 2007 8:51
xako80 написа:или другия вариант е с табелка ПРОДАВА СЕ!!!
Не знам до колко ще е коректно да го продадеш така, освен ако не обясниш на купувача какъв проблем има колата...
При положение, че вече мирише на бензин ВЕДНАГА смени маслото и отстрани проблема, разбира се...
Нали си чувал за миещите свойства на бензина :roll: Иначе казано бензина измива филма, който маслото оставя по метала и той си работи почти на сухо.
Провери все пак дали не се пълни по някаква друга причина, въпреки че аз не се сещам за такава...
Последна промяна от greda на Вто 30 окт 2007 8:52, променено общо 1 път.
buFka
Мнениеот buFka » Вто 30 окт 2007 8:51
така....колегите са казали - сутрин на студен мотор на равно. 1 см е АДСКИ МНОГО. А дали ремонтираш или продаваш - това сам ще решиш. Ако става въпрос за мойта - бих ремонтирал :)
