Проблем с нивото на маслото
xako80
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 16:32
- Местоположение: Търговище
Незнам какво става с тая моя колица ама взе много да ме нерви.Гледам в4ера нивото пак се е вдигнало над максимума.Не е антифриз защтото маслото си е ок и не е станало боза.Страното което е 4е мирише на бензин.Реших 4е може да е от диузата на моноинжекцията и я смених заедно с маслото(това беше миналата година пак по това време).Тогава сякаш се оправи но сега гледам пак по4ва да го ка4ва.Вазможно ли е сега понеже е по студено смука4а да ми прави някакви мизерии защтото и разхода ми се увели4и.Благодаря предварително знам 4е щте се намери някои гении да ми помогне
Колата е Голф3 1.4Мi ABD
xako80 написа:или другия вариант е с табелка ПРОДАВА СЕ!!!
Не знам до колко ще е коректно да го продадеш така, освен ако не обясниш на купувача какъв проблем има колата...
При положение, че вече мирише на бензин ВЕДНАГА смени маслото и отстрани проблема, разбира се...
Нали си чувал за миещите свойства на бензина
Провери все пак дали не се пълни по някаква друга причина, въпреки че аз не се сещам за такава...
Последна промяна от greda на Вто 30 окт 2007 8:52, променено общо 1 път.
