ОТ КАКВО МИ СЕ ИСПОТЯВАТ СТЪКЛАТА?
boro72
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 8:07
Мнениеот boro72 » Пон 29 окт 2007 17:27
има на предните врати като ги отвориш на колоната дето са пантите при маркучетата дет са кабелите едни отдушни клапи бръкни вътре с една тел ако са са запушили мое да е от там тая влага в купето на мойта 3-ка едно време ги имаше тея мизерии
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 29 окт 2007 19:18
boro72 написа:има на предните врати като ги отвориш на колоната дето са пантите при маркучетата дет са кабелите едни отдушни клапи бръкни вътре с една тел ако са са запушили мое да е от там тая влага в купето на мойта 3-ка едно време ги имаше тея мизерии
каналите са ми напално чисти. до скоро не ми бачкаше стъклото, и тия канали ги чистих още отдавна. ще търся къде са тия клапи в багажника, незнам ако не е от тях от кво ще е :roll:
Kimi_Raikonen
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:34
Местоположение: Modena
Мнениеот Kimi_Raikonen » Пон 29 окт 2007 19:53
Виждал съм водолазите да плюят в очилата си, после леко ги изплакват и после- няма потене никакво за изпотяване, макар че условията под водата са идеални за изпотяване, ни НЪЦ- няма го!
Та ако някой иска може да го пробва и този метод отвътре на стъклата. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 окт 2007 22:08
Хихихи... голямо оплюване ще става! :lol: :lol:
Та препарата, дето аз съм си го купил не бил 'Мотокс', а 'Мотип'
След забърсването онзи ден се оказа, че хем се вижда, хем пак си върши работата :yeaha: :dance:
Мнооого лекичко се появи едно петънце изпотяване, но още щом го духна вентилатора и изчезна, та се невидя! Купих го от магазин 'Алати'
Всъщност, купих 2 препарата. Другия беше за външно третиране на стъклата против дъжд. Еквивалент на описваното в тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... t=rain+off
Е верно при движение с 80 км/ч по магистралата не ми се наложи да пускам чистачките... просто беше безсмислено!
Пак е на Мотип и пак от същия магазин.
И двата са на цена около 10 лв. (не помня точно)
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Пон 29 окт 2007 22:08
Както писах по назад в темата провери си клапата за рециркулация една от служебните коли миналата зима постояно се караше с леко отворен прозорец а си го затворил след 5 минути всички стъкла се изпотяваха след като отворихме клапата я запънахме защото механизма беше развален нещата се оправиха.
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пон 29 окт 2007 22:17
А моето потене на стъклата се оказа, че имам спукан радиатор на парното. Днеска колата влезе в бокса и дано скоро да я оправят :( Много неприятна история... Aнтифризa ми изтече върху стелките през въздухопровода до педала на газта там дето духа на краката :oops: :?
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Пон 29 окт 2007 22:43
Колегата не е доволен, защото не е изпълнил изискванията за нанасяне на спрея.
Много, ама много старателно прочетох инструкциите на етикета и се постарах да бъда абсолютно педантичен в спазването им!Еми... освен да съм карък... или да не отговаря на спецификациите за стъкла на VW....
Нито на бившия ми Голф2 му понесе, нито на пассатора!
Колеги, и двамата сте прави!
Днес си купих точно спрей против изпотяване на стъкла на Сонакс. Аз напръсках предното стъкло, а детето поиска да помага и се захвана с задното, но нали си е дете - уж нещо там бърса, маза... В резултата предното стъкло беше идеално, нито се изпоти, нито се влоши видимостта. Само че задното стъкло ...... е, като ми светнаха с фарове отзад - малко е размазано, на черти..... дразни и е неприятно. Явно детето се е старало, искаше да помага, но нали е дете, не е хубаво забърсало навсякъде да е сухо, както е по инструкцията. Вероятно за това седи като размазано и зацапано. Но иначе и двете стъкла не се изпотеха. Специално не напръсках страничните стъкла. Само те се изпотиха.
Така, че колеги, и двамата сте прави. И някак си искам да ви припомня оная приказка, че вместо да спорите кой е прав ............по-добре да си ги премерите.
Сорри, ама е така.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 29 окт 2007 23:12
х-ммм...!!!
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 30 окт 2007 7:05
най-вероятно колега имаш влага в колата някъде за това е така когато завали дъжд при мен от багажника ми се стича по малко и не мога да разбера от къде точно...не е от стоповете не е от стъклото задното махал съм и газовата бутилка и пак... :roll: не се вижда
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Вто 30 окт 2007 17:12
И мен ми се изпотяват стъклата и се замислям дали не е от клапата за вътрешна циркулация наистина, щото и лапмичката и от известно време не свети.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Вто 30 окт 2007 17:19
Tinko написа:
auubau написа:
dan40 написа:радиторче на парното ...
И на мен това ми се струва. Ако имаш пробив по радиаторчето, излязлата вода и антифриз зе изпаряват от горещото, въздуха се увлажнява много, и като мине покрай студения прозорец влагата се кондензира по прозореца.
Мокър филтър за купето или някаква влага в самото купе също е възможно - колегите го казаха.
Що за глупост? Нали ако е спукан когато загрее колата вътре ще се одуши от пари.... :idea:
Колкото и малка да е дупката при 90° ще избие с пари..... :shock
колега ако е малко спукан никви пари нема просто като пусне духалката да духа на прозорците се изпарява и набива на джама на 2-ката ми цяла зима карах така и немога да разбера що се поти и немога докато накрая се спука цялото и ми протече в краката и разбрах ........до колегата виж дали ти е мазно стъклото мазнолие е от това вземи си меглио и си измии прозореца с него до де падне мазнотията докато си смениш радиаторчето ако е то
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: !?
Мнениеот golfer » Сря 31 окт 2007 0:20
lubo007 написа:х-ммм...!!!
не мрънкай а си смени филтъра на купето.
под пластмасата на чистачките от страната на пасажерската седалка.
няма нужда да пишеш в синьо!
не сме детска градина!
считай го като предупреждение.
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Re: !?
Мнениеот angell » Чет 01 ное 2007 11:13
golfer написа:
това е напълно вярно... потяха ми се вс. прозорци на голф 4-ката и като вали е смърт вътре. смених филтъра който НЕ беше мокър а само мръсен и от тогава никакво изпотяване... а решението го разбрах от тази тема.
мерсаж :idea:
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 01 ное 2007 12:41
благодаря ви за предложенията, май наистина ще пробвам с нов филтър, макар че моят не е хартиен и съм сигурен че не е от него (може и да греша)
joker
Мнениеот joker » Чет 01 ное 2007 12:58
филтър на купето.....задължително се почва от него пък ако ще да е от гащите на английската кралица....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
