С 9 литра газ 66 км.?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 31 окт 2007 16:18
xP_NiRee написа:Моята с пълна газова бутилка от 26 литра изминах 134 км градско като се кара загряла. Обяснение на моя проблем имате ли. Въздушния филтър е чисто нов.Значи отидох при газаджията и той ми вика " Тя така и така гори поне да върви" след което побеснях и ми идваше да дръпна щеката на капака и да оставя земното превличане да стовари капака върху главата му :evil: Значи разви ми врътките колата тръгна да върви ( а преди гореше същото но не вървеше) и пак ми гори като преди. Просто необяснимо и си карам на бензин сега. Няма смисъл от газта поне докато не реша проблема. С 20/100 разход газ просто няма смисъл от нея !
Проблема е ясен , ти си го разбрал - трябва ти кадърен газаджия , а те всички са кадърни , кой ще си каже че не разбира?! Аз затова съм се научил сам да си настройвам газовите уредби и сега метановата, не са толкова сложни нещата, особено като прочетеш това онова. Преди време имах фиат панда 800 кб см и ми гореше на дълъг път 5 литра газ ...ама тогава газта беше 30 ст ;-) Сега съм на метан с пасата и ми гори 4-5 кила или 5-6 лева ан 100 км Така че , направи си едн а добра центровка , провери за течове газоваат уредба и си карай
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Сря 31 окт 2007 19:36
Смени мембраните около 20 кинта е и виж колко ще ти гори на мен са ми нови и гори 13.6 на 100 км
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Сря 31 окт 2007 19:38
абе днеска баща ми слага газова, и имам чуството че всичко е омотал, Сега е тъмно и не съм я гледал ама само като ми каза че са монтирали изпарителя не до акомулатора а от другата страна, лошо ми стана. Какви ли други са ги надробили. Много лошо ли е това , ако изобщо е лошо. Колата е пасат б3 1.8 ми рп 90 кс :cry:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 31 окт 2007 20:04
zdravko_1986 написа:абе днеска баща ми слага газова, и имам чуството че всичко е омотал, Сега е тъмно и не съм я гледал ама само като ми каза че са монтирали изпарителя не до акомулатора а от другата страна, лошо ми стана. Какви ли други са ги надробили. Много лошо ли е това , ако изобщо е лошо. Колата е пасат б3 1.8 ми рп 90 кс :cry:
е къде е проблема, тъкмо изпарителя е по-близо до мотора
zdravko_1986
Мнениеот zdravko_1986 » Сря 31 окт 2007 20:29
защото тука във форема съм виждал почти всички снимки е монтиран до акомулатора. А и при един челен сблъсък дори и по лек ще стане мазало. Утре на светло щи оглеждам какво са направили. Са разпраам на баща ми че требва да се смени филтъра а тои вика глупости. Със стари ора не мога да се занимавам. Свещите са сменяни преди 2000 км и са триполусни, са да ги сменим ли пак или да си останем с тези. Много мерси за отговорите :cry:
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 31 окт 2007 20:41
zdravko_1986 написа:защото тука във форема съм виждал почти всички снимки е монтиран до акомулатора. А и при един челен сблъсък дори и по лек ще стане мазало. :cry:
ти за колко гръмнали газови при катастрофа си чувал :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 31 окт 2007 20:44
TURL написа:
Но виж , за колко запалили се бензинови резервоари... :twisted:
Виждал съм смачкана газова бутилка на мястото на резервната гума... е , беше нещо като осмица, но газта си я изпуснахме съвсем културно в атмосферата и така... бутилката не беше мръднала... баси!
zdravko_1986
Мнениеот zdravko_1986 » Сря 31 окт 2007 21:00
колеги мерси че ме успокоихте, утре ще вида какво е положението и ще пиша от работата, ако имате възможност ми отговорете. Благодаря ви предварително :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 31 окт 2007 22:44
    Не се коси за дреболии колега :wink: То по-лошо от това че сте сложили газова нема 8) така че къде ти е изпарителя ти е най-малкия проблем :lol: ама ще го разбереш след време :twisted:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 01 ное 2007 9:31
Така ако има някъде клуб- Убий родителите си , пишете ме в него. Така са за проблема. Вчера, баща ми / който бих етрепал/ :lol: слага газова на колата и положението е следното. Слагал я е в София зад народен театър някъде при площад Заимов. Гаража се казва Газкомерс. Последиците са следните- изпарителя е монтиран не до акумолатура а точно от другата страна до края на радиатора и до левият фар. Това при един лек сблъсък става мазало. И така нататък , питам го какви маркучи са слагали той вика незнам какви имат такива слагат. А аз във форума съм чел че българските не са хубави. Другият проблем е клучето за превключване- представяте ли си и него не разбрал точно какво е. Аз го видех и е с три степени- първата палиш на бенз на после как се минава на газ не се знае. Второто/средното/ положение са му казали че все едно немаш газова , така караш. Третото положение е палиш на газ и караш на газ. Бутилката е турска, тороидална, изпарителя е ловато , като цяло газовата била ловато. Бензиновата помпа са я оставили да работи, и аз са не съм сигурен затова- правилно ли е не е ли. всичко това плюс еметатор- 491лв заедно със озаконяването. Цената според мен е горе долу добра. Колата е пасат 91г. 1.8 90 кс ми. рп двигател. Ако може да си кажете мнението за това което са го направили, ще бъда много благодарен. Моля успокоите ме малка.
Днеска тръгвам за работа и викам че ще хода с колата и тои вика а не става . И като откачих - палим колелото и аиде изврата. А навънка е мокро . К.Са съм у работата и съм целият у кал. Ке си тегла заем и ще си купувам кола, и те така.
Благодара предварително :cry:
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Чет 01 ное 2007 9:48
kossel написа:
Сега ще сменям мембраните. 30 лева са ... та ще ги сменя и ще видя за кво иде реч
kossel
Мнениеот kossel » Чет 01 ное 2007 9:53
zdravko_dimitrov1986 написа:Така ако има някъде клуб- Убий родителите си , пишете ме в него. Така са за проблема. Вчера, баща ми / който бих етрепал/ :lol: слага газова на колата и положението е следното. Слагал я е в София зад народен театър някъде при площад Заимов. Гаража се казва Газкомерс. Последиците са следните- изпарителя е монтиран не до акумолатура а точно от другата страна до края на радиатора и до левият фар. Това при един лек сблъсък става мазало. И така нататък , питам го какви маркучи са слагали той вика незнам какви имат такива слагат. А аз във форума съм чел че българските не са хубави. Другият проблем е клучето за превключване- представяте ли си и него не разбрал точно какво е. Аз го видех и е с три степени- първата палиш на бенз на после как се минава на газ не се знае. Второто/средното/ положение са му казали че все едно немаш газова , така караш. Третото положение е палиш на газ и караш на газ. Бутилката е турска, тороидална, изпарителя е ловато , като цяло газовата била ловато. Бензиновата помпа са я оставили да работи, и аз са не съм сигурен затова- правилно ли е не е ли. всичко това плюс еметатор- 491лв заедно със озаконяването. Цената според мен е горе долу добра. Колата е пасат 91г. 1.8 90 кс ми. рп двигател. Ако може да си кажете мнението за това което са го направили, ще бъда много благодарен. Моля успокоите ме малка.
Според мен не са толкова зле нещата, това къде е изпарителя няма голямо значение по принцип.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 01 ное 2007 10:01
Колега упокой се, не се коси за дреболии. :wink: Много навътре ги приемаш нещата, нищо фатално не е станало, нали върви колата.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 01 ное 2007 11:03
лошото е че още не съм я пробвал и как върви. Стареца вика че като карал на газ и вдигни до 3000 оборота и свали една предавка надолу, оборотите падали по бавно отколкото на бензин. Са аз от де да знам що така :?:
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 01 ное 2007 11:04
а и испарителя не е монтиран по посоко на движението
