Въпрос за свещи.......
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Пет 02 ное 2007 16:41
Свещите са беру ,кабелите също ,на свещите отгоре по принцип нали има една месингова пъпка ,която се завива на резба за свеща и тогава се надяват кабелите.Обаче като свалих старите свещи на тях нямаше пъпки ,бяха надянати направо на резбата.В магазина като купих новите свещи питах дали е задължително да ги слагам и казаха да ама като ги сложих нещат да се надянат кабелите на свеща.Дали са си такъв модел кабелите или несъм достатъчно упорит.
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пет 02 ное 2007 17:11
Кабелите са такъв модел, махни пъпките и си карай спокойно и при мен е така. :drive
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 02 ное 2007 21:04
На Volkswagen всички кабели се слагат на свещо без нвити на тях накраиници, до сега не съм виждам такива по нашите коли.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 ное 2007 21:42
Glove написа:На Volkswagen всички кабели се слагат на свещо без нвити на тях накраиници, до сега не съм виждам такива по нашите коли.
Моята е с "пъпките" на свещите.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 02 ное 2007 22:11
andro_ написа:
Значи кабелите не са ти оригиналните.
:wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 ное 2007 22:15
Glove написа:
andro_ написа:
:wink:
Bremi са.Утре ще погледна в книгите(каталозите:D) кабелите за VW.
Няма невъзможни неща - по каталог аз трябва да съм с делко Бош,ама ей го вна с Дюселиер съм.Ханс каквото имал в склада,това сложил.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 03 ное 2007 13:08
andro_ написа: по каталог аз трябва да съм с делко Бош,ама ей го вна с Дюселиер съм.Ханс каквото имал в склада,това сложил.
Такова делко се моинтита само на Голф 2 а това че ти си с Дюселие си направи сам извода защо е там. На Г3 са Бош делката, и не е виновен ханс а някй "кадърен" майстор. Моя съвет да си намериш делко на Бош и да си го смениш, но за настройката на предварениети ще ти трябва компютър и наистина кадърен майстор. :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 03 ное 2007 16:53
И на мойте свещи има пъпки :hmmmm
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 03 ное 2007 18:44
Ето това са оригиналните кабели за Golf
Ето и свещите как изглеждат
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 ное 2007 19:34
Като си избирам капачка+палец в Текдок ме пита дали съм с Дюселиер или Бош,така че положението е ясно.
Че може да е смяняно - може,въпреки че се съмнявам.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 03 ное 2007 20:50
Моите кабели не са такива.Към делкото куплунгът е на 90 градуса.Нямам основание да си мисля,че не са оригинални.Освен това си мисля.че и тези с правия куплунг ще станат.Малко по неудобни са за монтаж обаче.Нямам и "пъпка" на свещите...Това не е проблем за тези,които имат,защото всички нови свещи ги продават с "пъпка".Ако не ти трябва,просто я развиваш...
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 03 ное 2007 23:08
andro_ написа:Като си избирам капачка+палец в Текдок ме пита дали съм с Дюселиер или Бош,така че положението е ясно.
Системата Дюселие е само за Г2, на Г3 не е така знам го от опит, а той не е малък.
А за снимките по-горе, това е което идва с колата като оригинално оборудване, после кой какво е слагал е друга работа.
Ljubooo
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 17:42
Мнениеот Ljubooo » Съб 02 авг 2008 1:00
Ако кабелите са за свещи без "пъпки" е задължително да се свалят, защото лулата може да не прави добър контакт със свеща. Двигателя сигурно ще работи, но искрата отслабва, а и може да се повреди бобината, защото напрежението на вторичната намотка нараства. Като се погледне лулата може да се разбере за какви свещи е по отвора в който влиза електрода на свещта.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 02 авг 2008 12:36
Ljubooo написа:Ако кабелите са за свещи без "пъпки" е задължително да се свалят, защото лулата може да не прави добър контакт със свеща. Двигателя сигурно ще работи, но искрата отслабва, а и може да се повреди бобината, защото напрежението на вторичната намотка нараства. Като се погледне лулата може да се разбере за какви свещи е по отвора в който влиза електрода на свещта.
Колега добре дошъл, но тази тема е от 2007г. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
