Имал съм възможност да си поиграя със сонда Bosch L06 мисля че беше - самоподгряване с дупки (правихме с един приятел такъв уред за мерене на сместа).
Та в книжката и си пише че достига 300 градуса за около 3 минути. Че почва да мери нещо на първата минута почва, ама питам се като имаш сонда забита на входа точно на изходящия колектор, какво значение би имал някъв си реотан, та там сигурно и пламък излиза като се подаде газ. Освен това оригиналната сонда изкарала 15 години, кво ме грее че живота и се удължавал (примерно с 2), още 15 ме устройва напълно да изкара, най-вероятно ще е здрава доста след като съм сменил колата. Според мен си е безсмислено да се дават двойно пари за сонда с подгряване, която стои толкова нагоре по колектора. Виж ако е долу при катализатора друга работа. А вие карайте на газ пък ми говорете за живот на сондите. Било то и с ламбда контрол. Това и съкращава живота в пъти повече от това че не е с подгряване.
Поздрави.
Проблемче с Ламбда сондата - 1.8ABS
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мери с осцилоскоп
с цифров уред колкото и да е бърз е напълно възможно да те заблуди.Може да се окаже и че е здрава но с този тип уреди не можеш да "хванеш" т.нар."мудна" или "ленива" ламбда сонда,което си е повреда-сондата работи но не както трябва.Ако е минала 100тина хиляди не се колебай-сменяй.И не е нужно да обелваш изолацията на кабела или да го режеш за да измериш,просто сондата на уреда се поставя между самия проводник и гумената тапичка на куплунга-там има "перо" за измерване
Питай патило...
Моя случай беше такъв-"ленива" ламбда,цена 168 лв.Бош с подгряване,диагностики,смяна...всичко 230 лв.
Резултат-разхода падна от 15-16/100 до около 11/100 градско.
Успех
Успех
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Е моя разход е 18/100 бензин (дали не е заминала се сети сам
).Проверих и всъщност разбрах защо е заминала - горе има един датчик за температурата на входящия в двигателя въздух.При мен куплунга му беше целия в масло и затова даваше непрекъснато високи стойности на съпротивлението т.е. ниска температура т.е. комп-а пуска повече гориво.Всичко е много хубаво ама ламбдата така си заминава за норматив.
Изчистих датчика и куплунга и съпротивлението му си дойде в нормите ама за сондата вече е късно.Така или иначе съм си заделил паричките вече и утре ако успея ще я купя иначе в Събота.Моята струва 102лв обикновенна на Bosch без подгряване.
Кабелчето го резнах т.е. само съм го оголил засега понеже така или иначе слагам газова с ламбда контрол и трябва да го прекъсна (минава през блока за управление на газта за да чете сигнала и същевременно да лъже комп-а че сместа е като на бензин).
А къде е това перо,че нещо не се ориентирах.
Аз мисля да си я сменям сам (паля колата,почти веднага гася така,че изходния колектор да се загрее до около 60 градуса и развивам старата) а пък ако се закучи тогава следва ходене по майстори.
Някой ще ми каже ли само какъв ключ я лови (размер,че да си подготвя).
Благодаря!
Благодаря!
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Имай предвид че развиването на старата може да е голям зор.
Не помня точно размера, но трябва да е много качествен ключа, отделно мястото е неудобно а трябва да се измисли начин за прилагане на голямо усилие, с удължаване на ключа с тръба и т.н.
Някой я пръскат обилно с мазнотии от сорта на WD40 още предната вечер преди смяната. По мои наблюдения WD40 наистина действа за развиване на запекли болтове, но трябва да му оставиш много време - примерно 2-3 дни.
Но всичко е и въпрос на късмет. Може да се развие и без проблем.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
преди 3 дни си сменях ламбдата и мога да споделя,че доста зор видях с развиването.Ключът с който се развива е номер 22.Пробвах какви ли не методи с удължения и др.Накрая буквално се качих на мотора отгоре и я развих.Колкото до сондата понеже ползвам търговска отстъпка ми излезе около 70лв.Клиентската и цена е 95лв.За тази сонда става въпрос.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Някой да знае какво означават показанията на ламбда сондата ,които дава на ваг-ком.
Чувал съм че трябва да са около 1.
На бензин ми варират някъде от 0.8 до към 1.2 и като подавам газ се променя в този диапазон, което май е добре. Направи ми впечатление обаче че преди на газ показваше стойности около 0.5. След като си махнах катализатора показва към 1.5. Дали е от катализатора или нещо се шашка сондата?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
С какаво го мериш това? С мултицет ли?
Ако да- трудно може да се даде еднозначен отговор, но мисля, че поне като показания си в норми.
Мери се с осцилоскоп. Реално още при подаването на контакт от контролера се изработва 'аварийно' 0.4V. Моята сонда е с подгрев и след около 30 сек. почва вече да си показва графиката на напрежението, в зависимост от сместа.
Колкото повече бензин има в сместа- по-високо е напрежението, генерирано от сондата.
Всъщност- постоянно трябва да играе 0-1-0-1... като в по-голямата част от времето седи в единица.
Тук конкретните стойности са нива, а не напрежения. На практика стойноста на сондата никога не съм я видял да пада под 0.2V. Чак като загрее добре, след около 10-15 минути каране горното ниво ми се вдига до около 1.1-1.2V
Иначе руснаците твърдят, че мотора развива най-голяма мощност, когато сондата стои в 'едница' (високо ниво) в 80% от времето. Това би трябвало да значи на цифров мултимер стойност от порядъка на 0.8-0.9V
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аха!
Е то Ламбда-факторът (коефициент Ламбда или др. начини, по които го наричат) горе-долу отговаря и на напреженията, които се получават, ама само горе-долу
Ако ти се занимава с четене на руски, ето ти едно местенце, дето ще получиш нелоша информация за работата на това чудо на техниката
http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
А тук колегите от ФИАТ-форума са понасъбрали още малко инфо:
http://fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10747
Заел съм се да превеждам едни статии от руски, ама ги превеждам вече 3 седмици
Мързелът е сила непобедима!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Шкала в виде светодиодной линейки проградуирована в единицах коэффициента избытка воздуха ( ). Коэффициент "1" соответствует стехиометрическому составу. Значения меньше "1" означают богатую смесь, больше "1" - бедную.
Скалата във вид на светодиодна стълбица е градуирана в единици за коефициент на излишък на въздух- ЛАМБДА (символът не излиза при копирането). Коефициент '1' означава стихометричен състав (на сместа) (демек- оптималния за пълно изгаряне на горивото- теоретично)
Значения по-малки от '1' означава богата смес, повече от '1'- бедна.
Във същата тази статия на графиката, която е във волтове е видно, че при богата смес изходното напрежение е във високо ниво (0.85V-1.1V). От което излиза, че този коефициент е някаква обратнопропорционална величина на напрежението. Дано скоро разбера как точно се определя
VAG-COM-а явно ти дава имено този коефициент ЛАМБДА, а не напрежението на сондата.
По тази причина и аз не съм успял да обясня нещата както трябва!
Така, че грешките са верни! Сместа на газ ти е бедна, температурата на сондата ти е по-ниска (след като си избил катализатора) и разхода ти е по-нисък. Но и мощността по-ниска.
Всъщност- на газ това не е показателно, защото VAG-COM-а ти дава ЛАМБДА-коефициента на бензин. Оптималната смес при бензин е 14.7:1, а на газ- 15.7:1 (пак според тази статия)
Трябва да си поиграеш да сметнеш приблизително как ще се променят коефициента ЛАМБДА и съотношението гориво/въздух при двата варианта, за да получиш някаква по-точна представа.
Предупреждавам, че всичките тия дивотии, дето ги пиша са информация, почерпена от НЕТ-а, гарантирано не чак толкова добре работещата ми Ламбда-сонда на моята кола и размисли по въпроса. Във всяка една точка, особено в последната, може да съм сбъркал
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Мерси много за разясненията.
само от това не ми стана ясно
Защо мощността е по ниска? Или по-ниска в сравнение с мощността при оптимална смес?
radotom написа:Така, че грешките са верни! Сместа на газ ти е бедна, температурата на сондата ти е по-ниска (след като си избил катализатора) и разхода ти е по-нисък. Но и мощността по-ниска.
