Здравейте,пасат-5 1.9 тди 1998 г.
Изчетох всичко във форума, но не ми стана ясно как да прибера буталото на задния спирачен апарат.(той на резба ли е или е като предния с водач, това развъртане само за освобождаване на буталото ли е или наистина има някаква резба) Моля да ми пишат само хора, които са се сблъсквали с този проблем а и разбира се са го решили.
Благодаря Ви предварително!!!
задни накладки B5 ????!!!!
andro_
Кората, които са се сблъсквали с този проблем а и разбира се са го решили ти казват,че буталото трябва хем да се натиска лекичко навътре,хем да се върти в няма значение коя посока.Обърни внимание на хартийката в кутийката с накладките,там е описано как се действа,при задни дискови спирачки,с устройство за донятагане на ръчната
Може да натискаш буталото с малка дърводелска стегичка и да въртиш с клещи,тип"гарги",като внимаваш да не нараниш гумичката.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
ха
а няма ли опасност да нараня самото бутало от гаргите и след това да потече ......
andro_
Re: ха
MAKAROW написа:а няма ли опасност да нараня самото бутало от гаргите и след това да потече ......
Ти ще го въртиш в горните 3-4 мм,които никога няма да контактуват с гумичката в цилиндъра.Ако искаш си намери специалният VAG инструмент за целта - именно той влиза в страничните "прорези",кото няма как да не си видял.
- MAKAROW
да
благодаря ти
ясно защо днес не стана със сила........
знам за този инструмент.....но каде да го намеря.....?
- MAKAROW
д
ок
в крайна сметка има ли значение посоката?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хихихи... има! По часовниковата стрелка!
А инструментчето аз си го направих сам:
Парче желязна шина я стъгнах на шмиргел по средата, така, че в края на шината от двете страни да щръкнат рогчетата, които влизат в буталото. Тази шиничка се поставя в един срязан челно (от към резбата) болт М10, на койо има навита гайка и голяма, дебела шайба. С ключ (в моя случай имбус) въртя болта. Не само натиска навътре буталото, но и го завива.
Всъщност, завий го и го развий няколко пъти, за да се раздвижи вътре резбата и да се избутат евентуално попадналите там болкучета и начални фазички на корозия, ако има такава.
Имай предвид, че стъпката на стандартен М10 е малко по-голяма от стъпката на резбата на буталцето. Да не ти заклини шайбата, че едвам я разхлабих аз
Нама много място за гаечен ключ.
- MAKAROW
ок
ок виждам че си от пловдив-може ли да ти ползвам самоделката????
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хммм... с удоволствие, но до сега копах и не успях да я изкопая тая самоделка
Изглежда съм я заср... поставил някъде на терасата, а там е доста тъмно и не се вижда. Намерих заготовките за резервно такова (дълъг болт, гайки и големи шайби). Все ще намеря някъде захвърлено парченце шина и ще го тръкнем с ъглошлайфа, ама не помня колко е растоянието м/у рогчетата...
варианта е или да разглабяме пред нас, или да ти ги там нещата, пък като си свършиш работа, само ъглошлайфа да ми върнеш.
- MAKAROW
ok
дай некав gsm?
