Здравейте
Тази сутрин изчистих снега от колата (VW Vento 1992 TDI) и когато запалих двигателя се закашля и не можа да запали. После дори и до кашляне не се стигна. Сега само въртя ключа и нищо не става, само лампичките на таблото мигат.
На радиото когато го включа се изписва предполагам някаква грешка: COD E.
Акумулатора ли се е прецакал или нещо друго?
Благодаря ви предварително за помощта, тъй като не съм много в час с тези работи.
Проблем при запалването на Vento, има и грешка на радиото
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Взимаш си нов акумулатор - някъде 75Ah!
Ама преди да купиш нов, намери някой твой приятел да ти даде назаем акумулатор, за да запалиш - хем да стигнеш до магазин за акумулатори, хем да си сигурен, че колата не пали от липсата на стартов ток
Аз мисля, че проблемът е в акумулатора, но не мога да бъда сигурен
