Проблем при запалването на Vento, има и грешка на радиото
oho
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 13:04
Мнениеот oho » Съб 10 ное 2007 13:24
Здравейте
Тази сутрин изчистих снега от колата (VW Vento 1992 TDI) и когато запалих двигателя се закашля и не можа да запали. После дори и до кашляне не се стигна. Сега само въртя ключа и нищо не става, само лампичките на таблото мигат.
На радиото когато го включа се изписва предполагам някаква грешка: COD E.
Акумулатора ли се е прецакал или нещо друго?
Благодаря ви предварително за помощта, тъй като не съм много в час с тези работи.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 10 ное 2007 13:27
Слаб ти е акумулатора,и като си въртял си му дръпнал целия ток затова и радиото ти иска код(останало е бе ток за момент).
oho
Мнениеот oho » Съб 10 ное 2007 13:33
И сега какво се прави, защото не може да запаля никак? Взимам си по-силен акумулатор ли?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 10 ное 2007 13:39
Взимаш си нов акумулатор - някъде 75Ah!
Ама преди да купиш нов, намери някой твой приятел да ти даде назаем акумулатор, за да запалиш - хем да стигнеш до магазин за акумулатори, хем да си сигурен, че колата не пали от липсата на стартов ток :wink:
Аз мисля, че проблемът е в акумулатора, но не мога да бъда сигурен :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 10 ное 2007 13:50
Може и само ток да ти дадът,пак ще запалиш!А за радиото ще ти трябва кодът :idea:
oho
Мнениеот oho » Съб 10 ное 2007 13:53
Благодаря много за коментарите ;)
Vladko написа:Може и само ток да ти дадът,пак ще запалиш!А за радиото ще ти трябва кодът :idea:
Това откъде може да се вземе?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 10 ное 2007 15:35
мисля че в оригиналната книжка към колта го пише на служебния ми голф навремето имаше и книжка специално за радиото :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 10 ное 2007 18:46
Bahama man написа:оригиналната книжка към колта или книжка специално за радиото :wink:
Или в Фолксваген отиваш и го искаш и краен вариант отиваш да ти го разкодират.
oho
Мнениеот oho » Нед 11 ное 2007 12:22
Благодаря много за отговорите ;)
