колеги закъсах .........IT`s a livEeEeE
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 11 ное 2007 15:34
Моя ключ е автоматичен, но отзад има един болт, който като го натисна и паля директно на газ.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 11 ное 2007 15:38
Може да пробваш да запалиш на газ като пуснеш плюс директно на клапана за газта и след като запали ще си мине на газ и може да и махнеш плюса ако и изпарителя е с клапан и на него.
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Нед 11 ное 2007 15:39
Имах почти същия проблем, на старата двойка. Свърши ми бензина и се паркирах по инереция в една уличка. Налях към 5 литра бензин с тубата, и неможе да запали... неще и неще. Чак отварях въздушния филтър да налея в карборатора, но неще и неще да подеме...
Накрая забелязах че сам качил колата на тротоара, като дясната страна горе, лявата долу. Бутнах я да се изравни и запали от раз :lol: :lol: :lol:
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 11 ное 2007 16:48
Това с какво е свързано с проблема на колегата?
parno
Мнениеот parno » Нед 11 ное 2007 17:13
nigga написа:.....
какво стана?оправи ли се?
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 11 ное 2007 19:31
Smoke написа:
nigga написа:.....
daaed3
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 16:38
Местоположение: Кърджали
Мнениеот daaed3 » Съб 17 ное 2007 17:18
единпът имах такъв проблем с един пасат загасна а бензин има6е към 35литра
човека на който беше си го взе и го ремонтирваха 2 дни и се оказа задръстен от грешки комп свалиха клеймата на аколуматора за 5 мин и се оправи
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Съб 17 ное 2007 17:39
При мен е почти същтото вижте темата ми http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=66765 датчик на хол и температурен датчик и аз имах съмнения за бензинова помпа обаче на диагностиката би триабвало май да я открият!!!?
parno
Мнениеот parno » Съб 17 ное 2007 20:19
той човека отдавна си е прибрал колата вече ама не ще да каже какво и беше :?
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Нед 18 ное 2007 21:45
чак сега смогвам да понапиша малко.стана много сложно и немога да разбера какво и е.100% не е капачка,палец,акумулатора,свещи,кабели или алармата,като и бущоните(поне тези който виждам).мислих че е бензиновата помпа,защото като давах на контакт не бръмчеше.след намесата на ГОЛФАРА свалянето на кабели зачистването им започна да бръмчи като подавам на контакт(не е 100% гаранция но все пак е някава надежда че не е тя че си е е**ло майката колко пари е)
Последна промяна от nigga на Нед 18 ное 2007 21:50, променено общо 1 път.
nigga
Мнениеот nigga » Нед 18 ное 2007 21:48
опитах да запаля и на газ както колегите са посочили-УВИ НЕСТАНА.неиска просто.върти на стартер обаче неще.свалям аз свещ 1 за да си проверя сам дали има искра.искра има,но не е синя,а някаси червенее и е много слаба,пък и май не е постоянна.това ме наведе на мисалта за комутатора.проблема е че незнам как се проверява той.а ГОЛФАРА ми предложи 1 стар,но работещ комутатор но не е за моя мотор.дали ще стане само за проба................
КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ.ОТЧАЯН СЪМ искам да си запаля колата и да си я карам
nigga
Мнениеот nigga » Нед 18 ное 2007 21:53
а и освен за комутатора си мисля и за датчик на хол.................
така че всякакви мисли и предложения са добре дошли.утре ще откачам тръбичката от бензиновата помпа за да видя даи пръска бенз за да изкюча вариянта да е заминала тя.а търся и тема за това как се проверява датчика на хол,но исзлизат мнго теми за тоя ХОЛ,та ако някой може да ми каже май ще е по-добре
parno
Мнениеот parno » Нед 18 ное 2007 22:30
nigga написа:а и освен за комутатора си мисля и за датчик на хол.................
ти първо с това трябваше да започнеш.да видиш дали подава гориво :lol:
тъй като сте барали тоци и т.н. и тогава помпата е завъртяла що не си запалил?или при опит само припалва за секунда и гасне?
nigga
Мнениеот nigga » Нед 18 ное 2007 22:32
не,не пали само въти на стартер,за това си мисля за искратаи за това че има нещо нередно с нея :(
parno
Мнениеот parno » Нед 18 ное 2007 22:35
а ти в крайна сметка видя ли подава ли гориво не подава ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 75 госта
