Фланци за джанти, откъде?
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Искам да разширя малко ширината на следата - не прекалено, нещо от рода на 5-10 см общо, та въпросът ми е, откъде мога да си купя оригинални фланци, а не правени от някой гаражен стругар?
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Фланци за джанти, откъде?
musura написа:Искам да разширя малко ширината на следата - не прекалено, нещо от рода на 5-10 см общо, та въпросът ми е, откъде мога да си купя оригинални фланци, а не правени от някой гаражен стругар?
Колега.... 5-10см. означава 2,5-5см. на Фланец
Аз по-широки стандартни фланци от 20мм не съм срещал.
Стандартно са 12-14мм
РАСО
- musura
- Сър
Ok, не съм в час.
Я кажете, ако сложа по-широки от 20мм, как ще повлияе на стабилността на колата? Възможно ли е да се появят разни вибрации при високи скорости?
По принцип искам да я "разширя" малко, защото си мисля, че ще изглежда по-добре. Нещо от сорта на синия и белия от този линк:
http://www.rieger-tuning.de/de/Modellshow/Volkswagen/Golf_1_2/296.pdf
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
много зависи от как ще захванеш фланците, колко са дебели и кви болтове ползваш......
ако отидеш на вариант над 30мм те съветвам да сложиш два комплекта болтове т.е. фланеца се захваща с 4 за главините и 4 или там колкото за джантите към фланеца...... да знаеш че много широки оказват много негативно влиание на лагерите на главините..... може и да изпуснат болтовете ако се лъзгаш много по завоите.....
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
2бр-16мм(issota,fk)пиши л.с. ако имаш интерес
- musura
- Сър
gas написа:2бр-16мм(issota,fk)пиши л.с. ако имаш интерес
2 не ми вършат работа
- gas
musura написа:gas написа:2бр-16мм(issota,fk)пиши л.с. ако имаш интерес
2 не ми вършат работанамери ми още 2бр.
фланци има колкото искаш
- Dodi_Dogg
- Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Е мойте са спейсъри и са 4х100.
Спейсърите са тия който минава болта през тях и си влиза в главината. А адаптерните са захванати с първо към главината с 4 болта и после с шпилки към джантата. Дори и в такива слу4ай може ако колата ти е с 4 дупки като сложиш фланеца и да пасне с джанта с 5 дупки но тези фланци са около 200 кинта.
Ама и аз как обесних нямам думи
А дано и не бъркам нещо!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
