Двигател EZ /Jetta/ давене при рязко подаване на газ.(РЕШЕН)
Здравейте колеги! имам следния проблем: като загрее колата напълно и свали оборотите при по рязко натискане на педала на газта все едно се дави и след това се форсира. Още по кофти е когато в движение натисна малко повече газта когато е в по ниски обороти започва да се тресе все едно натискам спирачката и я пускам. Това го прави и на газ и на бензин. Днес смених въздушния филтър и всички вакумни маркучета и пак си го прави това. Става въпрос за 1.6EZ с 2E2 моля ви дайте някакви съвети..Оказа се че всичко идва от делкото. Свалих го и изчистих плочката защото едвам се движеше и сложих ново чукче. Всичко си дойде на мястото и сега колата работи перфектно
Последна промяна от Sasho на Нед 11 сеп 2005 19:11, променено общо 1 път.
- zgeorgiev
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Ами не съм сигурен при теб как е, но при мен се получи подобен проблем още първия ден след като сложих газовата - като подам газ се замисля около секунда-две, през това време оборотите падат яко, аха-да загасне и след това се вдигат. При високи обороти в движение също придърпваше понякога, също и на бензин. Веднага отидох при газаджиите и те ми показаха къде е проблема - въздухопровода от въздушния филтър към двигателя има едно разклонение, в което влиза маркуча за картерните газове и още нещо, не съм сигурен, та точно ей тоя маркуч се беше извадил. След като му стегнаха скобичката не съм имал ядове.
Нямам представа, обаче при карбураторите как стоят нещата и май само те обърках
