Двигател EZ /Jetta/ давене при рязко подаване на газ.(РЕШЕН)
Sasho
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 21:54
Мнениеот Sasho » Съб 27 авг 2005 18:34
Здравейте колеги! имам следния проблем: като загрее колата напълно и свали оборотите при по рязко натискане на педала на газта все едно се дави и след това се форсира. Още по кофти е когато в движение натисна малко повече газта когато е в по ниски обороти започва да се тресе все едно натискам спирачката и я пускам. Това го прави и на газ и на бензин. Днес смених въздушния филтър и всички вакумни маркучета и пак си го прави това. Става въпрос за 1.6EZ с 2E2 моля ви дайте някакви съвети..Оказа се че всичко идва от делкото. Свалих го и изчистих плочката защото едвам се движеше и сложих ново чукче. Всичко си дойде на мястото и сега колата работи перфектно
Последна промяна от Sasho на Нед 11 сеп 2005 19:11, променено общо 1 път.
Sasho
Мнениеот Sasho » Нед 28 авг 2005 10:54
Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем?
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 28 авг 2005 11:12
Колега отиди на газ сервиз да ти регулират изпарителя. Предполагам че и разхода на газ ти е висок.
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Нед 28 авг 2005 15:24
:wink:
Последна промяна от iliev77 на Съб 03 мар 2007 18:02, променено общо 1 път.
zgeorgiev
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Мнениеот zgeorgiev » Нед 28 авг 2005 15:26
Най-вероятно е да ти смуче въздух от някъде. Щом казваш, че го прави и на бензин съм почти сигурен. Виж си маркуча от въздушния филтър до двигателя. Може да е спукан някъде.
Успех!
Sasho
Мнениеот Sasho » Нед 28 авг 2005 16:11
iliev77 написа:ЛАМБДА СОДА пич ! Аз имах същия проблем.......
Аз съм с карборатор! Няма ламбда сонда и електроника.
Sasho
Мнениеот Sasho » Нед 28 авг 2005 16:13
mi_60 написа:Колега отиди на газ сервиз да ти регулират изпарителя. Предполагам че и разхода на газ ти е висок.
Разхода е горе-доло нормален.
Sasho
Мнениеот Sasho » Нед 28 авг 2005 16:15
Zdraveiko написа:Най-вероятно е да ти смуче въздух от някъде. Щом казваш, че го прави и на бензин съм почти сигурен. Виж си маркуча от въздушния филтър до двигателя. Може да е спукан някъде.
Успех!
Кой маркуч по точно да видя?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 28 авг 2005 17:44
Виж си зентровката.
zgeorgiev
Мнениеот zgeorgiev » Нед 28 авг 2005 22:01
Ами не съм сигурен при теб как е, но при мен се получи подобен проблем още първия ден след като сложих газовата - като подам газ се замисля около секунда-две, през това време оборотите падат яко, аха-да загасне и след това се вдигат. При високи обороти в движение също придърпваше понякога, също и на бензин. Веднага отидох при газаджиите и те ми показаха къде е проблема - въздухопровода от въздушния филтър към двигателя има едно разклонение, в което влиза маркуча за картерните газове и още нещо, не съм сигурен, та точно ей тоя маркуч се беше извадил. След като му стегнаха скобичката не съм имал ядове.
Нямам представа, обаче при карбураторите как стоят нещата и май само те обърках :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 47 госта
