Двигателят е АЕХ! Ако някой има и снимки ще е готино
Как се сменя дистрибуторна капачка и палец?
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мога ли да си сменя сам тези двете и може ли да се обърка нещо? Въпросът ми е трудно ли се свалят тези двете? А и имам някаква метална обвивка върху палеца,която да я слагам ли пак после?
Лесно е-откачаш старата капачка както си е с кабелите,махаш палеца,слагаш новия.След това закачаш новата капачка и започваш да редиш кабелите,един по един -откъдето сваляш кабела там го слагаш на новата капачка...(много тъпо го обясних,надявам се да ме разбра
Аз лично не махам нищо което ми се струва излишно-щото не разбирам койзнае колко-щом е сложено там,значи има причина.
На мойта няма метален предпазител ВЪРХУ палеца,а пластмасов Преди него-предполагам че е защита от евентуални искри
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
и аз да питам
моята капачка ми я смениха щото ми прекъсваше на газ капачка +палец =36лева сега не прекъсва ама няма мощност на газ.на бенз не знам щото велики маистори като ми сменяха радиаторчето на парното ми преебах ключа за смяна на бенз и газ не му светят и диодите!
Зачи заради тия прекъсвания смених:
свещи NGK =32 лева
газов клапан 35 с монтаж
3 пъти газ анализатор
сега центровка ли и трябва обороти държи ниски ама от 750 до 3000 се чуди а от 3 до 6 е ок?????
свещи NGK =32 лева
Re: и аз да питам
amikus написа:моята капачка ми я смениха щото ми прекъсваше на газ капачка +палец =36лева сега не прекъсва ама няма мощност на газ.на бенз не знам щото велики маистори като ми сменяха радиаторчето на парното ми преебах ключа за смяна на бенз и газ не му светят и диодите!
свещи NGK =32 лева
Иди при газаджиите,кажи им за смяната на капачката...може би леко ще завъртят новата,за да дадат нужното предварение на запалването(или нещо такова
И ключа сигур ще сменят
- BastunSelski
Ами смених си ги:) Обаче сега не съм сложил металното предпазителче на новата капачка. А и има един пластмасов пръстен,който служи като прахоъловител и при мене е леко счупен,ама никъде го нямат и сега съм със стария
Верно си беше лесно и не трябват специални иструменти освен отверка,която е да се освободят скобите,които държат капачката.
А и може и клещи,че аз го махах тоя палец 30 минути,защото беше заял и дърпааай.Направо предмишницата ми стана като на Попай
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Виж и това http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=61002&postdays=0&postorder=asc&start=15.
Може да ти е от полза
