картер за голф 4 1.8 20V и 1.8Т 20V
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 12 ное 2007 17:32
здравейте колеги :D
знае ли някой от вас дали картера на атмосферния мотор на голф 4 1.8 20V е еднакъв с този на 1.8Т :?: щото навсякъде намирам за атмосферен, а ми трябва за GTI
благодаря предварително :D
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 12 ное 2007 19:03
Дават ги по два вида, но различни номера за атмосферката и турбината - това за 1998 г
oil sump
/ AGU,ARZ,AUM
(20) 038103603M
oil sump with opening for oil level sensor
/ AGU,ARZ,AUM
(20) 038103603L
/ AGN
20 038103601LA
oil sump
/ AGN
21 N 90813201
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 13 ное 2007 11:33
то аз не съм погледнал и дали има датчик за нивото на маслото :oops:
тамън като видя дали има ще запиша и номера на картера :wink:
благодаря, колега :D
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 13 ное 2007 12:44
Владе .. Т-то от къде взима масло за турбината ?
мисля, че имат разлика ако не се лъжа...!?!
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 13 ное 2007 14:42
Vizor написа:Владе .. Т-то от къде взима масло за турбината ?
не знам откъде взима, но мисля че точно там е разликата - че маслото от турбото(за смазването де) се връща през тръбичката и оттам в един щуцер на картера :roll: ако е така значи не става :arrow: просто голфа още не е при мен, а разпитвам за картер и за турбо не намирам - само за атмосферки :?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 13 ное 2007 15:07
По принцип трябва да се връща по магистрален тръбопровод в блока а не в катера. Доколкото и спомням последно като гледах на брат ми колата Г4 1,8 Т влише в блока.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 13 ное 2007 15:25
Glove написа:По принцип трябва да се връща по магистрален тръбопровод в блока а не в катера. Доколкото и спомням последно като гледах на брат ми колата Г4 1,8 Т влише в блока.
ако е така значи би трябвало да стане картера от атмосферката :roll: не виждам какви други разлики може да има :roll:
