Кожух за акумулатора - Как да го направия / да го купя?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 12 ное 2007 21:10
Виждал съм снимки на разни голфове, на които акумулаторите са увити в нещо като "кожух" за да не замръзват зимата ( :roll: ) колко е вярно не знам... Има ли файда от такова нещо и как да го направя или от къде да го купя? :roll:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 12 ное 2007 21:23
Не се занимавай с глупости! Аз съм бил в Москва на - 40 градуса и на никой не му замръзна акумулатора :wink: А имам професионален стаж 28 г. и до сега за такъв случай не съм чул
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 12 ное 2007 21:31
Тва е кожух с реотани.Ама за него ти трябва букса на паркинга за да го включиш.Такива неща има по студените развити страни.Иначе акомулатора няма как да замръзне ,ама ако е топъл пали по-добре.Можеш просто като стане -20 градуса да му бухнеш някой друг стар парцал/аз ползвам от багажник даето имам да се бърша/
Geleto
Мнениеот Geleto » Пон 12 ное 2007 21:46
Rabbit_TDI написа:Можеш просто като стане -20 градуса да му бухнеш някой друг стар парцал/аз ползвам от багажник даето имам да се бърша/
И сутрин ти е топъл акумулатора? :shock
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 12 ное 2007 21:52
наистина няма нужда от такъв кожух ако акумулатора ти е добър моя беше на 2г. и тогавашната зима на -17гр. въртеше стартера така че..не се занимавай с глупости и с парцали да го увиваш все тая.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 12 ное 2007 21:59
Geleto написа:
По-правилно е да се каже по-малко премръзнал /няма как да се стопли/ :lol: - ефект има колата пали по-лесно ,ама ако е заминал акомулатора и на баб си кюлотите да сложиш се тая :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 12 ное 2007 22:03
Аз имам такъв кожух, но не съм проверявал дали стои топъл акумулатора. Не знам дали върши някаква работа ама щом някой го е сложил значи има някакъв замисъл
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 12 ное 2007 22:27
Winner25 написа:Аз имам такъв кожух, но не съм проверявал дали стои топъл акумулатора. Не знам дали върши някаква работа ама щом някой го е сложил значи има някакъв замисъл
Виж дали има кабели да отиват към него.
Пусни някоя по-подробна снимка.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 12 ное 2007 22:29
Да знам ги то прилича на наилон бе на , шушлек и не ми се вярва да предпазва от студ по точно от нещо като да не се цапа и аз не знам ! :P Но няма никакви нагреватели и такива глупости ! :P
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 12 ное 2007 22:36
Няма кабели. представлява тънък слой вата. От външната странае като шушлек а от вътре - нещо подобно на мушама. Снимки сега нямам утре мога да го снимам.
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Пон 12 ное 2007 22:37
бе аз имам такъф ма е напълно излишен...щото ако ти падне акомолатора....и треа да го заредиш с некаква машинка треа го махаш...беше си с колата ма сигорно там дет продават акумулатори в некой фирмен магазин може и да има...УСПЕХ!!! 8) 8) 8)
D'oh
Мнениеот D'oh » Вто 13 ное 2007 0:06
ще го зема във нас ще ви кажа какви са му дължините ма някаде утре други ден най късно ;) и вие ако изкате да си го направите :) :roll:
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 13 ное 2007 8:14
Точно това е нещо като шушлек и вата днес и аз го погледнах но нема кабели и такива не ми се вярва да препазва от студ а :P !
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Вто 13 ное 2007 9:39
за нещо такова става дума
Идеята е да се запази топлината - пак е по-добре от нищо.
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Вто 13 ное 2007 12:10
В моята кола има такава екстра, но так и файда от нея не видях... (е.. по гъзарско е някак си) :lol:
