Колеги незнам какво и стана!
Карам си тази вечер моята любима, прекрасна донесла ми толкова незабравими спомени ГОЛФ-ка ГТ и тъкмо пред нас ми се случи ебати сранното нещо!Намалих да мина през един спящ полицай и в момента в който подадох газ да тръгна, колата започна да гасне, клапаните зачаткатха като на ДИЗЕЛ, светна лампата на маслото и тя огасна!
тръгвам да паля клапаните пак чаткат замирисва на бензин и масло и угасва!
Излязох запалих цигара стоя и я гледам отворих капака гледам маслото е перфектно точно колкото трябва да е! Изпуших си цигарата и вече ми се плачеше влизам за последен опит - тя запали все едно до преди пет минути се е ебавала с мен, нито клапани чаткат нито мирише-абе перфектна както винаги! Но аз съм притеснен и ви моля за помощ, за съвети и др. Незнам какво да я правя , а ще заминавам на дълъг път и ще ми трябва! Искам да разбера първо вашето мнение и след това вече да я водя на доктор, защото повечето мнооо си измислят!
petko5 написа:Нещо да си чувал за подаване на газ при потегляне![]()
Споко, нищо и няма, просто дру път подай повече газ и всичко ще е ок
Не карам кола от вчера , относно газта знам колко да подам!Колата беше в добри обороти! проблема ми не е до шофиране или нещо такова знам как гасне кола ТОВА НЕ БЕШЕ гаснене! Да ти зачаткат клапаните НЕЗНАМ за първи път чувам ТАКОВА (ЗА ГАЗТА) обяснение на проблем сварзан със съвсем различни неща!
jagler написа:според мен имаш проблем с налягането на маслото сега дали от масления филтър или помпата не знам затова са ти зачаткали хидро-повдигачите и е изгаснала ,защото не натискат клапаните както трябва и двигателя ти се разтриса все едно работи на 2 или 3 цилиндъра
да и на мен ми мина тва през умът бащата вика че били гумички на клапаните нещо не притискали?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Последна промяна от petko5 на Нед 13 яну 2008 19:35, променено общо 2 пъти.
petko5 написа:Колега smoky, от колко време си шофьор
От достатъчно! Само за инфо на "ГОЛЕМИТЕ" "Шофьори"
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз съм го имал, smoky.
Преди имах Г2, 1.6Д с множество порезни рани и фрактури от предишните собственици, но това, което и теб касае е, че картера беше натиснат по средата, точно там, дето е смукателя на маслената помпа.
Върху този смукател е разположена една пластмасова .... да го наречем- плочка.
Всъщност, това е успокоител за маслото. Разположен е така, че маслото да не може да се лашка наляво-надясно при по-резки завои.
В резултат от удара на картера на тази плочка се били счупили 2 от зъбчетата, които е фиксират към смукателя. Един ден, когато се опитах да вдигна на магистралата повече от 150 разбрах, че този успокоител е бил паднал в картера, заради повишения дебит на масло към/от помпата се е лепнал за смукателя и.... зумер, светодиоди, гасене както си шпоркам със сериозна за мен и онази кола скорост (аз изгасих от ключа, де!) и киснене в аварийната, за да дойде един колега да си ме довлачи до вкъщи.
Да, ама за да го вкарам в гаража трябваше пак да запаля. Запали перфектно, без да се замисли дори. Просто след като е спряло засмукването от помпата пластмасовото парче си е паднало на дъното на картера и нямаше никакви грижи. Разбира се, докато не форсира мотора, де!
За съжаление, единствения начин да потвърдиш или отхвърлиш моята хипотеза е като отвориш картера.
Това, че дизелчето не загасна само е защото повдигачите там не са хидравлични, а конвенционални, с пулове и директн натиск от разпределителния вал.
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
