Малко помощ за ТАП
zfa159
Малко помощ за ТАП
Мнениеот zfa159 » Вто 13 ное 2007 22:16
Случката е следната :
взех си един ТАП втора употреба и днес най-накрая реших да го свържа към системата на колата (довършвам постепенно газовата).Да обаче съобразих преди да си срежа кабела от датчика на Хол да видя дали тап-а прави връзка между двете кабелчета,както би трябвало да е.
Той е АЕБ Дис 92 и му с подават няколко сгинала :
-захранване +12V от газовия клапан
-маса от купето т.е. -
-входен сигнал от датчика
-изходен сигнал от датчика
Демек при работа на бензин би трябвало входа и изхода да са му на късо т.е. с някакво мижитурно съпротивление.
Да...ама не - съпротивлението е около 160кОМ което е просто огромно.Съоветно не съм пробвал да го закача на датчика понеже май няма особен смисъл при тази ситуация.
Аз ли съм нещо в грешка или ТАП-а ми е фира?
Благодаря!
Всъщност май съм уникално глупаво същество - пише си ясно и точно че иска +12V от контактния ключ освен от положение газ на газовия калан и явно докато ги няма тези +12V няма и връзка между двете кабелчета.Утре ще го пробвам.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 13 ное 2007 22:20
тапа може да има някакъв буфер, а поправил си се ...ами да има :twisted:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 13 ное 2007 22:25
По-добре късно отколкото никога ;)
Утре предполагам че ще си тръгне като момченце ама бях забравил за тези +12V
Понеже не ходя на майстори за газовата а си я майсторя сам когато имам време повечето ел.връзки са ми готови ама ламбда контрол-а и ТАП-а седят без захранване (махнал съм им предпазителите) понеже не всички връзки са готови на 100% (днес си прекарах ламбда сондата през ламбда контрол-а например).И затова преди да се намеся в ел. системата на колата гледам какви може да са пораженията и меря с уред.
Например за ламбда контрол-а се оказа че няма проблем да си го свържа към сондата дори да не е захранен защото двете кабелчета са явно през реленце.Същото мислех и за ТАП-а ама май греша (утре ще се види).
Останаха ми да свържа инжектора през ламбда модула,ТПС-а за към ламбда модула и ТАП-а към запалването.
Благодаря!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 ное 2007 22:35
Баце, аз теб съм те признал за идиот :twisted: :lol: :lol:
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 29 ное 2007 19:07
Пък аз искам да го видя тоя пасат като направиш връзките :D
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 19 дек 2007 23:02
Колега има ли файда от ТАП-а? Да вземам ли и аз?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 19 дек 2007 23:08
Файда със сигурност има, но доколкото познавам Стефчо, още не го е пуснал в действие най-вероятно :lol:
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 20 дек 2007 9:45
Казваш да потърся колегата, който ги даваше и да си взема един за празниците :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 20 дек 2007 10:34
Не е задължително да има "връзка накъсо" в положение "на бензин". Зависи как е направен.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 20 дек 2007 17:26
Колеги ТАПа не може да работи *на бензин* без напрецение в този режим той работи като повторител и без ток ....... :oops:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 20 дек 2007 20:53
qnis3 написа:Колеги ТАПа не може да работи *на бензин* без напрецение в този режим той работи като повторител и без ток ....... :oops:
Почти никога не работи без ток... пробвано :)
Не помня точни марки и модели, но ми се е случвало от скапал се ТАП колата да не може да работи нито на газ, нито на бензин!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 20 дек 2007 23:28
The_Machine написа:Файда със сигурност има, но доколкото познавам Стефчо, още не го е пуснал в действие най-вероятно :lol:
Нямаш идея колко си прав всъщност ;)
Честно казано още не съм го закачил защото нямам време а преди него трябва да си сменя ламбда сондата,свещите,кабелите и капачката ама това ще е по празниците ;)
Идеята ми е да направя всичко както трябва и да видя как се държи колата на газ без да слагам ТАП-а (вървеж/разход).След това свързвам ТАП-а и отново гледам при да кажем 7-10 градуса предварение.
Искам точно с експериментална цел да го закача при вече направено всичко останало за да усетя най-добре разликата и да я споделя с вас ;)
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пет 21 дек 2007 18:12
The_Machine написа:[
Колега ина ТАПове които са с реле и си работи спокойно на бензин без да е захранен.
