Принудително Вентилаторно... - Next Level - Стр.21
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 14 ное 2007 11:39
А моторите от прахосмукачките? :roll:
Виждал съм мощнички 12 волтови прахосмукачки за кола. Също така не лоша идея са и тези малките компресорчета за помпане на гумите - пак на 12V.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 14 ное 2007 14:50
При всички случаи не е лишено от смисъл ;)
http://www.turbomagazine.com/tech/0406t ... index.html
Хората отдавна работят над такова електрическо турбо... обаче работата става дебела...
Последна промяна от VW_FEN на Сря 14 ное 2007 15:01, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 14 ное 2007 14:56
мда ама за онова са похарчени средства колкото за турбиниране ..иначе идеята безспорно е добра. пускаш си го с копче кат ти е кеф и тн....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 14 ное 2007 14:56
VW_FEN написа:При всички случаи не е лишено от смисъл ;)
Мойте уважения, ама това "турбо" от линка изобщо няма връзка с темата откъдето и да го погледнеш ;)
Tyan написа:мда ама за онова са похарчени средства колкото за турбиниране ..
Много повече.....
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 14 ное 2007 14:59
Значи колеги, в един от предните ми постова сметнах дебита на мотора при 4000 об/мин - към 215 м3/час. Поразравих се из каталозите на разни производители - има вентилатори на 24 волта, които дават при нулев дебит (запушен вентилатор) 110 Паскала, а при 200 м3/час (около 3500-3800 об/мин на мотора) дават към 30-40 паскала, така че ще продължават да създават надналягане, колкото да намаляват загубите от съпротивлението на смукателният тракт (което ми е и основната идея). Тоест при прехода от празен ход до към 3000 об/мин ще имаме подобрено въздухоподаване и по-добра динамика (дай боже!) а над 3000 об/мин на 5-та вече сме над 100 км/час и насрещният поток си върши неговото. Относно студеният въздух доколкото знам, турбинираните мотори имат интеркулер заради топлопреноса на турбината от горещите изходни газове плюс топлината от направеното адиабатно свиване на въздуха. Но все пак най-добрата горивовъздушна смес е между въздух и бензинови ПАРИ, а не капчици, така че ако вкарате твърде студен въздух плюс факта, че за да се изпари течност (бензина от течно да премине в газообразно състояние) се използва топлината на входящият въздух - тоест има допълнително охлаждане на вече твърде студеният въздух и като резултат едно че горивото няма да мине в газообразно състояние и ще палиме микрокапчици, които няма да имат време да изгорят напълно - лошо горене и ниско КПД, отделно че при преохлаждането на въздуха влагата в него замръзва по филтъра и около моното. За това е системата за топъл въздух от генерацията и таралежа.
Иначе за сега намерих 12 В вентилатор, но не ми харесва дебита му и продължавам с търсенето.
Още търся капак за филтър и "излишна" кихалка - ще го пробвам и ще видиме!
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 14 ное 2007 15:14
dimitarpetrov написа:Мусурски, ако се сметне дебита на мотора при 4000 оборота ( 4000 / 2 * 0.0018 = 3.6 м3/минута = 216 м3/час (за работа на всичките цилиндри трябват 2 оборота, следователно 4000/2, умножено по работния обем от 1.8 литра или 0.0018 м3 и накрая умножено по 60 минути)).....
Тия сметки според мен са пълна нула - за да се сметне количеството въздух, което засмуква двигателя трябва да вкараш в сметките параметри като диаметър на клапани, на всмукатели, отвори на главата, фази на разпределителния вал и т.н.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 14 ное 2007 15:26
Li4o написа:
Личо, сметката е ако имаме идеален поток без съпротивление - всичко по пътя го НАМАЛЯВА. И за това се базирам при изчисленията колко въздух поема мотора ако няма препиятствия по пътя си и да му го набавиме :idea:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 14 ное 2007 15:38
Li4o написа:
Добре, да предположим, че доставиш некакви допълнителни количества въздух на двигателя - как компа ще разбере това и откъде ще дойде горивото за този въздух и то в подходящи съотношения... :)
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 14 ное 2007 15:43
Li4o написа: Добре, да предположим, че доставиш некакви допълнителни количества въздух на двигателя - как компа ще разбере това и откъде ще дойде горивото за този въздух... :)
Личо, то той компа си го знае - от ТПС-а и си бута необходимото гориво, ама въздуха му малее - нали за това на всички кюнците са ни омазани в черно - от недоизгорял бензин (щото не е имало въздух за него)
И пак, говориме за ниски налягания колкото да се пребориме с препиятствията по пътя, не за наддув като от компресор или турбо
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 14 ное 2007 15:46
абе направи къстъм фуния към моното ......... премести мястото на датчика за входяшия въздух и направи хууд скууп на капака над моното ...и те ти набивачкан на въздух .....
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 14 ное 2007 15:48
Компа знае каквото му е задал производителя - и при напълно отворен дросел ще пусне точно толкова гориво, колкото въздух си мисли, че има, а за въздуха, който ти ше му вкараш допълнително - хич нема и да се сети... :)
П.С. ламбдата я забрави като компенсатор ;)
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 14 ное 2007 15:50
ламбдата в разумни граници компенсира ...... отделно може и да се вдигне налягането на бензина :)
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 14 ное 2007 16:02
Tyan написа:ламбдата в разумни граници компенсира ...... отделно може и да се вдигне налягането на бензина :)
С метална скоба! :lol: :lol:
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 14 ное 2007 16:03
Li4o написа:
Да де, ма нали се сещаш че нашите каляски на безброй години със всичкият нагар по стеблата на клапаните и гняста по колекторите отдавна нямат газопропускливостта на нов мотор, а ламбдата не я пренебрегвай - знаеш колко хора са изпищяли от зверски разход при повредена сонда.
Тиане, идеята не е лоша, само че работи при високи скорости, а и требе да има мрежа за врабчета, мухи, утаител за локвена вода и т.н. :lol: :lol:
Дидо, лафа за скобата не го знам, обади?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 14 ное 2007 16:08
[quote="didoriginal"][/quote]
е най добре с друга помпа :) освен ако не искаш да финишираш в огнено кълбо :Л)
Върни се в “Силов тунинг”
