Марка бензинова помпа
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 15 ное 2007 9:57
Колеги ,като че ли и мойта бензинова помпичка си отиде Все още не сам напълно сигурен че е така но не ще да пали на бенз и не ще да работи на същия. На газ върви Като запаля не я чувам да пълни
Та въпроса е Предлагат ми някяква словенска PTZ или нещо такова и друга ужким немска MAPCO май беше какво ви е мнението за тези марки Момчето което работи в магазина ми е познато и препоръча словенската но :?: Кажете Вие Има ли начин да проверя дали наистина е изгоряла без да отварям капачката в багажника защото точно върху нея се пада бутилката
Последна промяна от mely на Чет 15 ное 2007 11:58, променено общо 1 път.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 15 ное 2007 10:12
Най-лесния начин да провериш е да откачиш маркуча на бензина, който се намира отпред при двигателя и като дадеш контакт ще видиш дали идва бензин или не :wink:
mely
Мнениеот mely » Чет 15 ное 2007 10:26
Тя като не се чува е сигурно че не стига Може ли да се провери дали е
изгоряла или не стига ток до нея /дай боже да е това/
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 15 ное 2007 10:33
При голф 2, 18-ти бушон е за помпата, но ме съмнява да е от него или от токовете :roll:
parno
Мнениеот parno » Чет 15 ное 2007 10:37
Stefan написа:При голф 2, 18-ти бушон е за помпата, но ме съмнява да е от него или от токовете :roll:
не е ли номер 5?може и релето да ти спича.наскоро имах проблеми с него :?
mely
Мнениеот mely » Чет 15 ное 2007 10:49
Не е бушона при мен е 20 здрав е Кое е това реле/ама и то се чува да чатка Към помпа вървят нещата.Кажете нещо за марката
parno
Мнениеот parno » Чет 15 ное 2007 11:04
то друго реле си чатка.
кое е точно при теб не знам.
трябва да пише Kraffstof pumpe или нещо си на него.свали ги едно по едно че виж кое е .като го намериш отвори го.сложи пак на мястото му дай контакт и притисни с нещо клемата така че да направи контакт .ако завърти помпата го оправи или го смени.аз така го открих с една сламка го цъкнах и оп помпата тръгна :lol:
mely
Мнениеот mely » Чет 15 ное 2007 11:58
Smoke написа:то друго реле си чатка.
Това ще го пробвам и дана е то Но кажете за тези две марки по горе ,че веднъж разчовъркам ли звяра :lol: :lol: и ако е помпата трябва да се сменя
parno
Мнениеот parno » Чет 15 ное 2007 12:05
ако е помпата свали я и и дай направо от акумулатора ток.после обърни полюсите и пак.ама за малко докато врътне.ако не я сменяй а за марките не знам.аз сложих втора ръка помпи и за ся да чукна на дръвце няма проблеми.те си еб*ло мамата цените на тия помпи
mely
Мнениеот mely » Чет 15 ное 2007 12:57
:arrow: Вижте ги тези са се специализирали само в това http://www.ptz.si/products.html
mely
Мнениеот mely » Чет 15 ное 2007 17:55
:arrow:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 15 ное 2007 18:39
Аз бих си взел Бош с гаранция.
Скъпо евтино,Бош си е Бош.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 19 ное 2007 21:44
Преди време карах венто с газ, бенз помпата се скапа- единственото свястно решение е помпа втора употреба,може дори от сеат, носиш стара и сравняваш,ако е същата ,вземай. От магазина са турски ,китайски и др. боклуци.Друг е въпроса , че ако се кара на газ, бензинът в резевоара става нещо средно между коресилин и ацетон -разлага на съставни части всички гумени уплътнения и съединения,получава се нещо като смола или течен асфалт.С една дума кеф голям - караш на газ и временно се кефиш,после големи , големи главоболия.
Когато завъртиш ключа на пълен контакт, се чува 2-3 секудно свистене или бръмчене - значи помпата работи , ако не се чува , а чуваш да цъка едно реле прекъсвач-помпата е заминала.Ако искаш 100% сигурност откачи бензинопровода и виж дали качва бензин-без да е запалена, само на пълен контакт.
БОШ по нашите магазини е турски.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 19 ное 2007 23:16
dokros написа:Ако искаш 100% сигурност откачи бензинопровода и виж дали качва бензин-без да е запалена, само на пълен контакт.
Няма значение какъв е Бош-ът,важна е ГАРАНЦИЯТА.
Надявам се всички знаете,коя е страната производител с главна буква.
По въпроса с контакта и откачането на бензинопроводите и т.н. - обясни ми защо на моята кочина,при откачен маркуч,преди филтъра и не само контакт,ами и въртене на стартер не потече бензин?А колата си върви перфектно на бензин. Жокери нЕма да давам,защото не съм оттам :lol: .
mely
Мнениеот mely » Вто 20 ное 2007 9:52
Навсякъде ми казаха ,че колата има ли газа гаранцията отпада автоматично Пише го и в гаранционната карта но Бош
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
