Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Сря 31 окт 2007 11:38
такаааа. имам следното питане, ако някой може да помогне.
до колкото знам - този двигател има подгряваща свещ за антифриза. че иначе този двигател ще загрее по Великден.
чуденето ми обаче е следното: при какви условия работи тази свещ и как бих могъл да я проверя дали работи...че в момента не е много студено, а двигателя загрява прекалено бавно. термостатът е изправен.
Последна промяна от drju на Чет 15 ное 2007 16:42, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 31 окт 2007 11:46
Свещите са три. Намират се на тройника, в задната част на двигателя (т.е. като застанеш срещу него, в дясната част). Компютъра (ECU) ги пуска през реле - 1, 2 или 3, в зависимост от температурата на антифриза, оборотите, и (не помня дали имаше друго). Проверката е като на другите подгревни свещи.
Пише го ТУК - "Допълнително подгряване", но без конкретни стойности.
drju
Мнениеот drju » Сря 31 окт 2007 12:34
голям си. направо огромен. много ти благодаря!!!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 31 окт 2007 13:38
Информирах се и аз от горния линк в поста и веднага ми дойде идея да проследя кое реле ми е за съпътващото подгряване.Става мн лесно.От много време на сам сутрин като запаля колата и потегля ми цъка някакво реле и май се оказва релето за съпътсващото подгряване.Още утре пъката ще ми е на релетата за да ги обарвам.
P.S. Паля и гассссссс,няма мн за подгряване.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Чет 01 ное 2007 9:14
и аз съм със същият двогател 1з, как се проверява дали работят тези 3-те и 4-те на двигателя също ?
предварително благодаря
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 ное 2007 9:26
За подгревните скоро имаше тема - използвай търсачката.Тия на водата вече са мътна работа :?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 ное 2007 11:43
Rabbit_TDI написа:Тия на водата вече са мътна работа :?
Защо, само защото като е вода, може да е мътна ли ? :lol:
Мисля, че тези трите за водата са същите като четирите "горивните" :arrow: проверката им е същата.
drju написа:голям си. направо огромен.
така е - колкото и да ям, не мога да стана 100 кг (защото вече съм към 110-120) mhihi
Сещам се, че имаше един .pdf файл на руски, от който е превеждано това, което горе цитирах - ама беше сякаш с малко картинки. Ако някой се интересува, да го потърся ?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 15 ное 2007 14:10
gr_kanev написа:
Да, аз се интересувам от този файл, не мога да ги намеря къде са тия свещи в двигателя, ще съм ти благодарен за този файл. Ако ти е по удобно на мейла: krassip@abv.bg
drju
Мнениеот drju » Чет 15 ное 2007 14:13
Да, аз се интересувам от този файл, не мога да ги намеря къде са тия свещи в двигателя, ще съм ти благодарен за този файл. Ако ти е по удобно на мейла: krassip@abv.bg[/quote] свещите за водата ти се намират като застанеш с лице към двигателя, отдясно на блока, точно под тръбите на интеркулера
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 15 ное 2007 15:37
Krasi написа:...
Имаш поща !
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 15 ное 2007 16:34
drju смени заглавието на "подгряване на антифриза" ,а не свещи :lol:
drju
Мнениеот drju » Чет 15 ное 2007 16:43
Rabbit_TDI написа:drju смени заглавието на "подгряване на антифриза" ,а не свещи :lol:
така по-добре ли е?:)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 15 ное 2007 21:01
drju написа:
:да: - не че държа на правилните неща/и аз пиша с краката си/ ама идеята е някой като ползва търсачката да може да намери темата по заглавие :wink:
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пет 16 ное 2007 8:27
А дали случайно знаете, двигател AFN дали има такива свещи за подгряване на антифриза?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 ное 2007 9:12
mi_ho написа:А дали случайно знаете, двигател AFN дали има такива свещи за подгряване на антифриза?
Ти как мислиш ? :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
