такаааа. имам следното питане, ако някой може да помогне.
до колкото знам - този двигател има подгряваща свещ за антифриза. че иначе този двигател ще загрее по Великден.
чуденето ми обаче е следното: при какви условия работи тази свещ и как бих могъл да я проверя дали работи...че в момента не е много студено, а двигателя загрява прекалено бавно. термостатът е изправен.
Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Последна промяна от drju на Чет 15 ное 2007 16:42, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Свещите са три. Намират се на тройника, в задната част на двигателя (т.е. като застанеш срещу него, в дясната част). Компютъра (ECU) ги пуска през реле - 1, 2 или 3, в зависимост от температурата на антифриза, оборотите, и (не помня дали имаше друго). Проверката е като на другите подгревни свещи.
Пише го ТУК - "Допълнително подгряване", но без конкретни стойности.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Информирах се и аз от горния линк в поста и веднага ми дойде идея да проследя кое реле ми е за съпътващото подгряване.Става мн лесно.От много време на сам сутрин като запаля колата и потегля ми цъка някакво реле и май се оказва релето за съпътсващото подгряване.Още утре пъката ще ми е на релетата за да ги обарвам.
P.S. Паля и гассссссс,няма мн за подгряване.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Rabbit_TDI написа:Тия на водата вече са мътна работа
Защо, само защото като е вода, може да е мътна ли ?
Мисля, че тези трите за водата са същите като четирите "горивните"
drju написа:голям си. направо огромен.
така е - колкото и да ям, не мога да стана 100 кг (защото вече съм към 110-120)
Сещам се, че имаше един .pdf файл на руски, от който е превеждано това, което горе цитирах - ама беше сякаш с малко картинки. Ако някой се интересува, да го потърся ?
gr_kanev написа:Rabbit_TDI написа:Тия на водата вече са мътна работа
Мисля, че тези трите за водата са същите като четирите "горивните"проверката им е същата.
Да, аз се интересувам от този файл, не мога да ги намеря къде са тия свещи в двигателя, ще съм ти благодарен за този файл. Ако ти е по удобно на мейла: krassip@abv.bg
drju
Да, аз се интересувам от този файл, не мога да ги намеря къде са тия свещи в двигателя, ще съм ти благодарен за този файл. Ако ти е по удобно на мейла: krassip@abv.bg[/quote] свещите за водата ти се намират като застанеш с лице към двигателя, отдясно на блока, точно под тръбите на интеркулера
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
- не че държа на правилните неща/и аз пиша с краката си/ ама идеята е някой като ползва търсачката да може да намери темата по заглавие
