Дали е за основен ремонт ?
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Съб 17 ное 2007 19:12
Нищо против дизела нямам, просто исках да кажа как ми тропа двигателя :) Ами пушека е сиво-синкаво, а и маслото малко по малко намалява ...
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 17 ное 2007 19:57
И на моя голф имам подобни проблеми ... пуши отзад ( казват че го преследва беля дух ) има масло в ауспуха, имам масло във кутията на въздушния филтър и по капака на клапаните .... случая е идентичен с твоя. За основен ремонт съм който ще излезе около 300лв. Голфа е 1.6 ЕЗ. Един приятел на GTI PL или KR не помна къв беше направи основен за около 400лв такаче мисля че 1000лв са много. Успех
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 17 ное 2007 20:05
И аз вече се бях притеснил :) Благодаря ти много колега, все пак ще успея да заделя 400 лева, по бързо от хиляда :D
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Съб 17 ное 2007 20:07
SnowMaster написа:е стига де основен ремонт-едни сегменти,основни и биелни лагери + гарнитура вложки и пасване клапани,ново масло филтър и още нещо може би.
двигатела на вагена е корав-карай така според мен.маслото в/у филтъра е доста срещано явление
точно така........това не е определящо дали колата е за основен ремонт...........компресията и налягането на маслото според мен най добре говорят.........
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 17 ное 2007 20:17
колега имаш два вариянта!единия клапани да се препаснат и газ!другия ремонт на мотора като имай на предвид че при тези признаци може да имаш ръб на цилиндрите което е много лошо и не се оправя само със сегменти !!!личен опит!!!иди на майстор да премери компресията и имат един начин да ти кажат дали са сегменти или клапани!след като ти кажат какво е си направи сметката дали да я правиш :wink:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 17 ное 2007 20:34
kokovas написа:точно така........това не е определящо дали колата е за основен ремонт...........компресията и налягането на маслото според мен най добре говорят.........
не винаги това е основен показател.
При ремонта на моята преди да я отвори Васко имаше компресия между 10 и 10.5 и гореше масло около 1 л на ~8000 км.
При разглобянето са оказа, че всички лагери бяха вече жлътнали, т.е. абсолютно задължително за смяна, клапаните бяха изтъняли и тях съм сменял.
longora, не знам точно какъв ремонт е направил твоя познат, но аз лятото само за части (без труд, парите за главата и детонационния датчик) само за блока - лагери, сегменти, семеринги, гарнитури, болтове за главата, масло и филтър, цената беше около 600 лв
Ако тегля чертата на сметката без излишния разход за радиатор (мамка им циганска!) всичко без труда беше около 1000~1100 лв.
longora
Мнениеот longora » Съб 17 ное 2007 20:43
brabus значи неговия ремонт не е бил много сериозен .... Но поне за моя с работа и смяна на ролки и ремък ще е около 300лв ... много зависи от къде се взимат частите и колко ти взимат за работа ..
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 17 ное 2007 22:09
Бях сменял гумичките на клапаните лятото и тъпия майстор не могъл да напасне клапаните, щото били механични... Възможно ли е да ми губи масло от тях и да трака толкова двигатела и да отива масло при въсдушния филтър???
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 17 ное 2007 22:57
Маслото във въздушния филтър е от голямото налягане в картера. Няма общо с гумичките.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 17 ное 2007 23:24
При мен беше се получило нещо много интересно!Губеше по 300-400 мл.масло като я карам надълго в по-високи обороти-казано в километри-140-150!Имам отдушник на картера и мъркуча отиващ към филтъра беше прегънат и от налягането маслото излизаше през отдушника на капака на главата!Оправено е!Но мотора ми работи абсолютно тихо,майстора даже стои гледа и се чуди 2 часа как е възможно!С други думи си за ремонт-сиво-синия пушек е изгоряло масло и щом ти трака мотора дори да напаснеш клапани другите хлабини,които вече не са малки си остават!Май се увлякох повечко,та щом така си гледаш колцата не му мисли и направи нужния ремонт,дори да я караш 1-2 год.си знаеш,че е както трябва!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 18 ное 2007 0:38
Ако познаваш добър майстор,който няма да те :seeex го прави ако не,си търси някакъв двигател от ударена кола (ударена :!: )
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 ное 2007 1:07
titi28 написа:...при тези признаци може да имаш ръб на цилиндрите което е много лошо и не се оправя само със сегменти !!!личен опит!!!иди на майстор да премери компресията и имат един начин да ти кажат дали са сегменти или клапани!
titi, загубата на налягане може да е както от свършили сегменти, така и от неуплътняваши сегменти.
Това до известна степен отговаря и на въпроса на Ножицата дали може да е от клапаните. Но не виждам начин от неуплътняващ клапан как да гори масло. Или ще е от гумичките (некадърно сложени или евтини, дето вече са свършили), или сегменти!
Отиде ли се на яко хонинговане на цилиндрите вече значи и бутала ремонтен размер! А там цените скачат сериозно! Над 1 000 лева ще излезе!
Дори и да има ръбче, поне частично закрепване, за около 2 години, може да стане само със смяна на сегментите, ама не си е работа! :(
Единственото, дето не разбрах е какво го е бъркало майстора да припасне клапаните това, че са мехнични?!
Да не би да е имал предвид 'центровка'? И да го е домързяло пикльото (майстора) да се разходи малко за да намери нужните пулове?
joker
Мнениеот joker » Нед 18 ное 2007 13:37
Колегите казаха вече...измери компресията и налягането на маслото....
оттам ще получеш толкова много информация,че ще си наясно какво ти предстои....после пак пиши...
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Нед 18 ное 2007 19:28
Еми въпросния пиклю (майстор), каза, че не можел, щото нямал тия пулове, а и като гледах не му се занимаваше, а и доста тънко ми взе, 25 лева всичко, гумички и работа, може и гумичките да са някви ментаци :roll: ... А компресията я бях мерил след като я купих и беше така : 1-ви цилиндър 9.5 ... 2-ри цилиндър 9.6 ... 3-ти цилиндър 8.9 ... 4-ти цилиндър 9.3
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 18 ное 2007 19:36
[quote="Nojicata"]а и доста тънко ми взе, 25 лева всичко, гумички и работа,
    Е с това трябваше да започнеш :twisted: за тези пари трябва да си доволен че още ти върви колата, бягай бързо при някой друг да види какви ги е забъркал ефтинджията 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
