От време на време май ми прекъсва двигатела!
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 19 ное 2007 11:51
Здравейте, набедих колата, че от време на време ми прекъсва. По тази причина в събота реших да зачистя свещите, защото вече две години ги карам и не съм ги чистил. Очаквах да имат нагар, защото преди да сменя гумичките на клапаните ми харчеше масло по 0.5л/1000 км. След смяната този проблем изчезна (поне за сега). Очакването за натрупан нагар се оправда, но ми направи впечатление, че на първи и втори цилиндър свещите са с черен нагар, на трети леко сив, а на четвърти с бял. Това значи, че четирите цилиндъра не са работили еднакво. Някой има ли идея защо може да се получава така?
Казаха ми за някакви вакумни тръбички (не ги знам къде се намират), че е възможно да са напукани т.е. да са станали за смяна. Колата е с двигател RP 1,8Mi.
Благодаря предварително.
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Пон 19 ное 2007 18:13
провери кабелите на свещите
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 20 ное 2007 11:13
rachev написа:провери кабелите на свещите
Смених ги преди 15 000 км. не вярвям да е от тях, но ще ги разгледам. И капачката на делкото е нова, палецът също.
rachev
Мнениеот rachev » Вто 20 ное 2007 21:30
погледни по всмукателните тръби там трябва да са въпросните тръбички за вакума провери скобите местата на връзките обикновено там се скапват
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 21 ное 2007 7:21
щом на четвърти цилиндър ти е бяла свеща,провери маркуча който от сервото на спирачките влиза в смукателния колектор.
passi1
Мнениеот passi1 » Сря 21 ное 2007 12:59
vit_autosofia написа:щом на четвърти цилиндър ти е бяла свеща,провери маркуча който от сервото на спирачките влиза в смукателния колектор.
Извинявам се за отнесения въпрос, но как изглежда този маркуч?
Просто не се сещам, а и не съм го търсил до сега.
Той каква връзка има с горенето?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 21 ное 2007 13:16
passi1 написа:
    Той е само един излиза най-отдясно на смук.колектор и влиза в блока на сервото. От него сервото взима вакуум за да работи. Ако е разхлабен или напукан дърпа въздух и влошава раб.на двиг. а понеже излиза от колектора най близо до 4-ти цилиндър може да се отразява най вече на неговата работа. Аз поне така си го обяснявам и може това да има предвид vit_autosofia.
passi1
Мнениеот passi1 » Сря 21 ное 2007 16:57
Теодор написа:
passi1 написа:
Ако това е причината, то този маркуч се е отразил частично и на работата на трети цилиндър. Той беше с леко сива свещ. А защо това не влияе върху работата на другите два цилиндъра?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 21 ное 2007 20:01
Теодор написа:
passi1 написа:
:да: :да:
passi1
Мнениеот passi1 » Чет 22 ное 2007 11:23
Добре, ще го разгледам.
Благодаря за съдействието!
