Кога се включва и изключва смукача - при колко градуса?
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пет 23 ное 2007 12:25
Здравейте, някой знае ли при каква температура, се включва и изключва смукача за Пасат с бензинов двигател?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 23 ное 2007 13:23
като температура незнам,но съм установил че 7-8мин. след като покарам се изключва(Б3,мотор АВS)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 23 ное 2007 16:53
За кой модел Пасат става въпрос, и кой двигател ?
На Б3 смукач има само на двигател RF (само той е карбураторен), а на инжекционните няма смукач - по друг начин става обогатяването на сместа.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 ное 2007 18:19
"Смукача",Колега е активиран винаги до достигане на температура 60гр.Използва се датчик с би-метални контакти(монтиран е на пластмасовия тройник,за големият маркуч към главата),който при достигане на 60 гр разпада веригата.Датчика е червен на цвят(или поне куплунга му).Разликата при карбураторни и инжекционни с-ми е ,че при първите датчика управлява директно с-мата на смукача(нагревателчето на би-металната пружина...),докато при вторите само подава команда на елекр. блок,че е в режим на смукач.На студен двигател м/у двата пина на датчика трябва да измериш "късо"(0 ом). :wink:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 23 ное 2007 19:10
pas1.8mi написа:"Смукача",Колега е активиран винаги до достигане на температура 60гр.Използва се датчик с би-метални контакти(монтиран е на пластмасовия тройник,за големият маркуч към главата),който при достигане на 60 гр разпада веригата.Датчика е червен на цвят(или поне куплунга му).Разликата при карбураторни и инжекционни с-ми е ,че при първите датчика управлява директно с-мата на смукача(нагревателчето на би-металната пружина...),докато при вторите само подава команда на елекр. блок,че е в режим на смукач.На студен двигател м/у двата пина на датчика трябва да измериш "късо"(0 ом). :wink:
сори,но за карбураторните не съм много съгласен че стоят така нещата :wink: :wink:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 ное 2007 19:38
За кое по конкретно не си съгласен Люси! :roll:
passi1
Мнениеот passi1 » Пет 23 ное 2007 19:43
gr_kanev написа:За кой модел Пасат става въпрос, и кой двигател ?
Става въпрос за B3 с RP двигател 1.8 Mi!
Благодаря на колегата pas1.8mi за ицчерпателният отговор!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 23 ное 2007 21:07
pas1.8mi написа:За кое по конкретно не си съгласен Люси! :roll:
че системата на смукача не се състои само от биметалната пластинка.
поздрави :bowdown :bowdown :да: :да:
иначе евала.добре казано
Abandano
Регистриран на: Пон 07 май 2007 10:31
Сигурно изключва смукача преди да е загряла ...
Мнениеот Abandano » Вто 18 дек 2007 12:12
Май тук му е мястото на моя проблем. В3 1.8, бензин/газ. Паля, потеглям нормално и след 500 метра загасва. С газ до дупка паля отново, изръмжава и пак гасне. Зорлем успявам да задържа, форсирам и като стопли всичко е ОК. Дайте акъл, а може би майстор. Аз съм в Надежда.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
