Обороти на празен ход при Golf 2 1.6 EZ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 20 авг 2004 14:31
мембраната на смукача е виновна за това-ама само ако знаете що писане има да се обясни защо....
аз напускам!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 20 авг 2004 14:37
добре де няма какво да се гадае, само да кажа, на делкото има една джаджа /това ли беше ваккума/ с една тръбичка към карба, вътре има една мембрана и тя като се прецака отиват на кино оборотите, това съм го сменял доста отдавна и вече съм забравил кое какво беше, но си спомням мизериите, които ми правеше зимата. Ако греша щото пиша по спомени поправете ме :oops:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 20 авг 2004 14:46
това е вакуум регулатора и той отговаря за изместването на центровката при рязко натоварване-като я ритнеш и тя да тръгне.
ако е цакан нямаш ряз извъобще...
и понеже смуче въздух вместо да има вакуум оттам идат една гора мизерии по вървенето.
на смукача тая мембрана отговаря за количеството въздух дето постъпва в мотора и като е студен сместа трябва да е преобогатена за да върви. пружината затваря клапата на дросела а тая мембрана я връща леко за да може все пак да си поема въздух моторетката. и ако не е нагласена....абе как ме прекарахте да си почупа пръстите!!!
гадове такива!
спирам щото ще го закъсам-влизам в едни много обяснителни обяснения дето трябва да си балзак най малко.
край!-останалото на живо!
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 20 авг 2004 15:42
Pichaga написа:любо, ние говорихме за карбураторни кошници, все пак ти си имаш екu на голфетката
ок, ама ако е нещо общо от сорта на вакуумен регулатор
може да ми помогне и на мен.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пет 20 авг 2004 18:22
vaskoto1 написа:като извадиш свещ я разгледай.
перфектната работа е керемиденочервен цвят.
черна със сухи сажди-признак за преобогатена смес.
бяла керамика-недостатъчно гориво.
черна с мазни сажди-консумация на масло.
отчети разстоянието м/у електродите както и степента на износване на положителния.
нормално трябва да бъде м/у 1 и 3 мм. дълъг и да е с правилна цилиндрична форма-да не е заоблен, конусовиден или изострен-все признаци на износване.
а нормалните обороти би трябвало да се движат между 850-1000
Проверих свещите, разстоянието между електродите е около 1 мм, положителния си е с нормална цилиндрична форма не личи да е износен и е дълъг около 3 мм. А иначе за цвета...върху самите електроди трябва ли да има нагар? Изглеждат леко червеникави на цвят, иначе отстрани има сух черен нагар.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 20 авг 2004 18:37
ако я караш на недотам дълги разстояния черния нагар е следствие от преобогатената смес при студена работа.
щом имат червеникъв оттенък значи като цяло работят добре.
нагара по електродите не бива да е много.
оттук нататък трябва око да види-ръка да пипне.
хипотезите са дотука.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пет 20 авг 2004 19:16
Общо взето я карам на сравнително къси разстояния в града, така че сигурно е от това...иначе по самите електроди не се вижда много нагар. Както и да е сега лятото няма проблем, оборотите явно съм ги уцелил точно колкото трябва да са защото четох в книгата на Хайнес, че трябва да са 950 рпм +- 50. Но зимата малко прави мизерии със този автоматичен смукач, случаят ми прилича на http://www.vwclub.bg/faq.php?topic=2#faq4 за неустойчива работа на карбуратор pierburg 2e2, защото съм точно с такъв само дето оборотите се дигат докъм 2000-2200 и след това рязко падат и колата се дави и загасва.
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Обороти
Мнениеот maniak » Съб 21 авг 2004 19:27
Оборотите трябва да са и между 980+-50.
Когато е студена ти се дави защото ти е скъсан един ваккум който ти отваря клапата за въздуха при студен мотор. След една две минути като позагреее двигателя биметалната пластнина на смукача отваря повече клапата за въздух и този ваккум вече не ти трябва. 1200-1300 оборота студена е супер. Моя е така регулиран че сега в жегите даже не се включва. Зимата дига до 1100 оборота и имам стабилна работа при студен мотор.
Noble
Май начало на дебел проблем
Мнениеот Noble » Чет 26 авг 2004 8:24
Nova написа:Я, аз да запитам...
Докато се връщах от морето стана нещо с кошничката ми. На празен ход оборотите са ок. След като мина 10 км. някъде и примерно спра на сфетофар забелязах, че оборотите на празен ход са бая високи. Същото се получава, ако покарам малко със 90-100км/ч - след това празните обороти са високи. Ако загася колата и пак запаля мърка на нормални. Някаква идея?
П.С. Двигателя е PN 1,6
Чест проблем за PN .... Обикновено е признак за начало на проблем с позиционера на дроселовата клапа. Много афиф е направен при Pierburg 2EE, че и много пари чини. Най-добре намери майстор дето им разбира, тя проверката на позиционера не е сложна (ако знаещ немски, лесно можеш да намериш как става из постингите в www.motor-talk.de - там се подвизава един пич SL-TECHNIK, майстор по Pierburg 2EE)
Гост
Мнениеот Гост » Чет 26 авг 2004 11:00
Не ми се е налагало още, да не дава господ (имам Ауди 80 с двигател PP - аналог на PN) ... мотор-талк.де (хахааа май ще измамим този умен сайт). Дали сервиза в Павлово (02 8559133, 048 950030) или Пловдив (032 634175) няма да знаят повече ? Ако да, драсни пак тука един ред, да знам и аз ....
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Чет 26 авг 2004 16:05
Прегледах обстойно материала за карбуратора и стигнах до следните две неща
Engine speed remains temporarily high (approx,3000/min) when slowly reducing accelerator position. Check throttle valve actuator potentiometer as described in Ti194 . If resistance valve jumps, replace throttle valve actuator.
Temporarily or continuously elevated idle speed. Plug connector of throttle valve actuator loose (occurs ofter, since cable is short and throttle valve actuator difficult accessible) . Check throttle valve actuator, replace, when high resistance is indicated and fasten plug connector securely.
http://www.ruddies.business.t-online.de/ti194.htm
Ще видим, доста неща са клеясали, та кой знае какво маже да стане като ги почистя. Оборотите обаче в никакъв случай не са ми 3000, по скоро са на ръба на границата 950+-75, но ме дразни... нали съм си перфикционист. (където позволяват кинтите :wink: )
Noble
Мнениеот Noble » Пет 27 авг 2004 8:02
Nova написа:Прегледах обстойно материала за карбуратора и стигнах до следните две неща
Няколко човека в мотор-талк.де бяха описали точно същия проблем като твоя. Лошото е че в повечето случаи проблемът се оказва в скъсана мембрана на позиционера (ей затова казах, че е афиф направен, не е като на Bosch едноточковите системи за впръскване). А това трябва да се провери с натискане на щока на позиционера - аз лично не бих го направил ако не съм майстор, въпреки че SL-TECHNIK го беше описал как става.
Дано проблема да не е в мебраната !.
Nova
Мнениеот Nova » Пет 27 авг 2004 8:32
Позиционера, ако съм разбрал правилно е "throttle valve actuator "?
Би ли ми пратил точния линк към това как се прави проверката (не съм много добри с немския и едва ли ще го открия сам).
Благодаря.
П.С. Вземи се регни ако имаш желание. Ще си добре дошъл. :)
Noble
Мнениеот Noble » Пет 27 авг 2004 12:43
Nova написа:Позиционера, ако съм разбрал правилно е "throttle valve actuator "?
Благодаря.
Ето малко линкове...
Проблеми подобни на този на Nova:
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... adid=94877
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=103410
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=226960
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=249961
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=165686
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=240396
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=129349
Виждат се основните разбирачи на Pierburg 2EE - "adilhoxha", "G2Racer", "HeikoVAG". Натискате 'suche' копчето и виждате всичките им изказвания (при "adilhoxha" направо се загубваш :) ).
В някои случаи проблемът е бил в потенциометъра на дроселовата клапа или вакуумните маркучи към позиционера на дроселовата клапа, обаче на всеки първата мисъл е че позиционера е заминал.
Проверка на позиционера на дроселовата клапа:
(вижте "SL-TECHNIK"):
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=232619
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=168606
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=173156
(вижте "adilhoxha"):
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... genumber=2
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... adid=69273
Nova
Мнениеот Nova » Пет 27 авг 2004 13:11
Някой би ли ми превел това моля...
Das mit dem Anfahren und Ausgehen ist aber nicht typisch DKA! Das mit dem Verteiler kannst Du auf jeden Fall selbst machen, tausche Finger, Kappe, Zündkabel mit Steckern. Am Besten auch noch die Kerzen, dann bist Du auf der sicheren Seite. Mehr macht Audi auch nicht!
Der DKA kostet neu 219,-- Euro und ist mit 3 Schrauben befestigt, der Rest ist Schlauch ab + 'dran sowie Stecker ab + 'dran. Das war's.
Das mit den 5 cm ist wirklich viel, wenn er i.O. ist, dann sind es ca. 1 cm.
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
